Slt tlm,
je me suis en train de faire un projet de CAO, et je dois faire une liaison cinematique helicoidale (une vis) dans un assemblage. Il faut que ce soit mobile et non pas fixe (option "collé").
Dans l'onglet "connecter" de la fenetre "plassement du composant", je ne sais pas quelle connection choisir.
Merci bp!
PS: je suis sur ProE Educational Ed
Si il faut que ça bouge en fonction de la rotation de la vis, la technique est la suivante :
1) Créer une courbe hélicoidale sur la vis avec le pas souhaité
2) Créer un point sur le "boulon" (ou pièce équivalente)
3) Assembler la vis avec une liaison pivot
4) Assembler le "boulon" avec une liaison glissière (même axe que la vis)
5) Ajouter une liaison rainure (point du boulon sur la courbe de la vis)
