garder polyligne apres explosion bloc
Bonjour
Voila mon souci aujourd'hui, comment faire pour garder une polyligne intacte apres explosion du bloc ou elle se trouvait ? je m'explique, j'ai un profil géologique avec plusieurs couches délimitées par des polylignes, j'en fait un bloc que j'insère avec une echelle en y différente de x , ensuite je l'explose et mes polylignes se transforme en ligne, y'a t'il une manip qui m'echappe (j'ai fait une recherche dans les forums mais avec 50322 réponses ça me calme un peu), merci d'avance
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
salut
tu m'etonnes
tu es sur de ne pas exploser deux fois tes blocs parce qu'un bloc créé avec des polyligne reste un ensemble de polylignes !
bon courage
Charge ce lisp et lance EXPLO
(defun c:expo ( / *peditaccept* dern expl laliste lasel)
(setq *peditaccept*(getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)
(setq dern(entlast))
(setq expl(car(entsel)))
(command "_explode" expl "")
(setq laliste nil lasel (ssadd))
(while(entnext dern)(setq laliste(append laliste(list(setq dern(entnext dern))))))
(foreach p (cdr laliste)(setq lasel(ssadd p lasel)))
(command "_pedit" (car laliste)  "j" lasel "" "")
(setvar "PEDITACCEPT" *peditaccept*)
Ca devrait marcher, c'est un code vite fait.
En cas d'erreur PEDITACCEPT (le fameux message "voulez-vous la transformer en polyligne" à la saisie d'une première ligne) peut sauter, mais rien de grave.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci tramber, j'essaierai demain au bureau
bonne soirée
