chrchat Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 depuis ce matin, lorsque je veux utilisé une des commade de l'ordre de tracé, j'ai le messag esuivant qui s'afiche no function definition: AI_DRAWORDER et donc la commande ne s'execute plus quelqu'un a t-il deja eu ce probleme, et quelle et le solution si il y e a une pour retrouver l'usage de ces commandes? Merci CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
(gile) Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 Salut, ai_draworder est une commande définie en LISP dans : C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support\acad2007doc.lsp Regarde si ce fichier existe bien, sinon la voici : ;;; Copyright (C) 1994 - 2006 by Autodesk, Inc. ;;; ;;; ;;; Enable Draworder to be called from a menu ;;; Checks for Pickfirst selected objects ;;; (defun ai_draworder (option / ss ) (setq m:err *error* *error* *merr*) (ai_sysvar '("cmdecho" . 0)) (if (setq ss (ssget "_I")) (command "_.draworder" option) (if (setq ss (ssget)) (command "_.draworder" ss "" option) ) ) (ai_sysvar NIL) (setq *error* m:err m:err nil) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
