planetude Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 Bonjour, Dans les choix de portes, je recherche un portail métalique coulissant à l'extérieur. Actuellement, ceux qui existent sont "simple (ou double) encastré". Leur représentation est correcte, mais il faudrait que le dormant soit sur le mur et la partie coulissante à l'extérieur. Avez vous une solution ? Merci Chantal
Steven Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 Tu créés un bloc ou deux blocs (un en 2D et un en 3D) tout dépends de ce que tu veux représenter. Ces blocs représenteront tes panneaux coulissant.Tu te créés ensuite un nouveau style de porte coullisante à partir d'un style existant. Tu vas ensuite dans les propriérés d'affichage de ce nouveau style de porte puis dans les propriétés d'affichage du style de porte tu inactives Panneau de porte. Puis dans l'onglet Autres tu ajoutes ton ou tes blocs en jouant avec les décalages X, Y ou Z d façon à ce que tes panneau soient à l'endroit désiré. Tu valides le tout puis tu insères ta porte. [Edité le 6/12/2006 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 Tu créés un bloc ou deux blocs (un en 2D et un en 3D) tout dépends de ce que tu veux représenter. Ces blocs représenteront tes panneaux coulissant.Tu te créés ensuite un nouveau style de porte coullisante à partir d'un style existant. Tu vas ensuite dans les propriérés d'affichage de ce nouveau style de porte puis dans les propriétés d'affichage du style de porte tu inactives Panneau de porte. Puis dans l'onglet Autres tu ajoutes ton ou tes blocs en jouant avec les décalages X, Y ou Z d façon à ce que tes panneau soient à l'endroit désiré. Tu valides le tout puis tu insères ta porte. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
planetude Posté(e) le 6 décembre 2006 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2006 Je vais tester comme cela. Merci pour la réponse Chantal
