j'avais déjà posé la question pour Autocad 2005, mais pas moyen de remettre la main sur la réponse.
Je fais un changement de repère.
j'aimerais pouvoir à la demande, (bouton) basculer entre la vue générale, et la vue suivant le repère (avec X en bas et y à gauche)
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
;PROGRAMME POUR CHANGER DE REPERE ET DE VUE
;Fait par l.barraud le 28 juin 2006
;création de la commande raccourci au clavier
(defun c:repscu ()
;cliquez le premier point
(setq P1 (getpoint "\ncliquer le point premier point du scu: "))
;cliquez le deuxieme point
(setq P2 (getpoint "\ncliquer le point deuxieme point du scu: "))
;création de la ligne de repere
(command "_line" P1 P2 "" )
(command "scu" "ob" (entlast))
(command "repere" "c")
(command "zoom" "o" (entlast) "")
(command "effacer" (entlast) "")
);fin du dedun c:repscu
________________________________________
c'est un lisp j'espere que cela va vous convenir tres utile ;)
@plus
Tu te mets en SCU général (boutons scu avec la terre), puis
- tu clics 3 fois + valide sur le boutons "rotation sur les Z" (barre d'outils SCU)
ou
- tu clics 1 fois sur "rotation sur les Z" puis tu donnes 270 comme valeur
ou en lisp :
 (defun c:zzz ()
(command "_ucs" "_w")
(command "_ucs" "_z" 270)
... en diesel (macro bouton) c'est équivalent... je te laisse chercher (pas un fou du diesel moi...)
j'ai pas du etre super clair sur ce que je cherchais...
en fiat je voulais, une fois que j'ai défini le nouveau SCU,
avoir un apperçu de mon dessin mais en mettant ma vue comme le scu
En fait j'ai trouvé, il faut taper la commande
Repère
puis le paramètre "C" comme courant
donc ceci ;
 (defun c:zzz ()
(command "_plan" "C")
