SDI et le LISP, pas copains...
Invité Patrick
Steve Johnson nous signale que si la variable SDI est à 1, plusieurs fonctions d'AutoCAD utilisant le LISP sont perturbées...
Single Document Interface. Si elle est à 1, on ne peut ouvrir qu'un seul dessin à la fois.
merci pour ta réponse
au fait, est-ce qu'il existe un sujet reprenant la liste des bugs rencontrés sur autocad 2004
et des solutions (sous forme de patch ou astuce)
j'ai moi même fait l'expérience de ce qui me semble être un oubli dans l'élaboration de la nouvelle version
dans le fichier d'aide aux développeurs, didacticiel autolisp, coception et démarrage du programme, mise en route de visual lisp, l'exemple qui est donné ne semble pas fonctionner sur 2004
ci-aprés le lisp:
;;; Function C:GPath is the main program function and defines the
;;; AutoCAD GPATH command.
(defun C:GPath ()
;; Ask the user for input: first for path location and
;; direction, then for path parameters. Continue only if you have
;; valid input.
(if (gp:getPointInput) ;
(if (gp:getDialogInput)
(progn
;; At this point, you have valid input from the user.
;; Draw the outline, storing the resulting polyline
;; "pointer" in the variable called PolylineName.
(setq PolylineName (gp:drawOutline))
(princ "\nThe gp:drawOutline function returned <")
(princ PolylineName)
(princ ">")
(Alert "Congratulations - your program is complete!")
(princ "\nFunction cancelled.")
(princ "\nIncomplete information to draw a boundary.")
(princ) ; exit quietly
;;; Display a message to let the user know the command name.
(princ "\nType gpath to draw a garden path.")
Il n'y a pas de liste de bugs officielle d'Autodesk, mais tout le monde s'accorde à penser que le bug watch de Steve Johnson est ce qui s'en rapproche le plus.
