Tranformer string en liste ?
Quelque fois je bute sur des choses moi... :casstet:
Je réccupère dans un fichier texte des données sous forme
"(toto . Tête)\n(titi . grosminet)\n(coco . chanel)"
... et je n'arrive pas à le changer en liste
(toto . Tête)(titi . grosminet)(coco . chanel)
... merci....
(j'ai tester (read "(rrere.......)") mais le résultat est transformer)
[Edité le 4/12/2006 par Bred]
(setq str  "(toto . Tête)\n(titi . grosminet)\n(coco . chanel)"
     ferm 0
(while (and (setq ouvr (vl-string-position (ascii "(") str ferm))
    (setq ferm (vl-string-position (ascii ")") str ouvr))
 (setq lst (cons (read (substr str (1+ ouvr) (- ferm ouvr -1))) lst))
(reverse lst)
Salut
Une autre manière de faire
(defun creer_liste(val sep / lst pos)
 (while (not (eq val ""))
   (setq pos (vl-string-search sep val)
         lst (append lst (list (read (substr val 1 pos))))
         val (substr val (if pos (+ pos 2) (1+ (strlen val))) (strlen val))
 lst
(creer_liste "(toto . Tête)\n(titi . grosminet)\n(coco . chanel)" "\n")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci !
j'avoue que je n'étais vraiment pas partis sur cette logique... je cherchais une fonction déjà existante en fait ...
Ah zut ! :casstet:
un truc qui m'arrive : dans une des liste j'ai cette forme :
"(101F7 . 101FA)\n( 101E8 . 101EB)"
...et le 101E8 se transforme en 1.01e+010 ...
(je m'en étais aperçu avec le "read" en fait ...)
... personne aurait une piste suplémentaire Siou'plait ?
