Patrick_35 m'a proposé un super exemple d'utilisation de réacteur de commande ici ! .
... Je voudrais savoir si quelqu'un (ou Patrick_35 lui même ;) ) pourrais m'expliquer par un exemple équivalent le moyen de créer un réacteur sur un bloc... si c'est possible evidement ....
merci d'avance !
[Edité le 3/12/2006 par Bred]
Re,
En fait je cherche à ce que lorsque qu'un attribut d'un bloc précis est modfié, il lance une action.
J'imagine que c'est ce que tu dois utiliser dans ton lisp LATT, mais il y a tellement de lignes de code, que de chercher la partie concerné me décourage un peu...
(Mais si tu sents que c'est vraiment trop technique à apréhender et à expliquer, je comprendrais et je trouverais une autre solution !)
merci !
Non, du tout
Il suffit que ton objet soit simplement attaché à un réacteur, que ce soit une ligne, un attibut, un arc de cercle, etc...
Mais dans ce cas tu n'utilises plus les vlr-command-reactor/vlr-editor-reactor mais les vlr-object-reactor
Et encore, il y a quand même des commentaires qui permettent de savoir un peu à qoui ça sert ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
