vpl Posté(e) le 30 novembre 2006 Posté(e) le 30 novembre 2006 Encouragé par la réponse rapide à ma première sur Autodesk Architectural Desktop, je remets le couvert sur un autre sujet.Un développeur a mis en place pour nous des barres d'outils et palettes spécifique, qu'on utilise via un profil.Les commandes raccord et chanfrein ne fonctionnent plus (on pense qu'elles ont marché un moment, puis n'ont plus fonctionné lors de l'évolution du profil, sans savoir après quelle évolution). La "solution" actuellement utilisée : on change de profil (passage dans Architectural Desktop métrique), les commandes remarchent, puis on revient à notre profil spécifique, et ça marche toujours ! Une idée de ce qui peut empêcher ces commandes de marcher du 1er coup ?
Steven Posté(e) le 6 décembre 2006 Posté(e) le 6 décembre 2006 Les outils qui sont fais sur une palettes d'outils sont créés à partir d'un fichier. Il faut toujours prendre soin de ranger ce fichier qui servira de gabarit dans un endroit où il ne sera pas succeptible de bouger. car les outils suivront le chemin du fichier à partir duquel ils ont étés créés. Si ce fichier est supprimé changer de place les outils ne retrouveront pas leur source et forcement ne fonctionneront pas.Dans ton cas, il semblerait qu'Autodesk Architectural Desktop ne retrouve pas le chemin des outils lorsque tu changes de profil.Il faut te créer un profil spécifique sous la norme architectural métric, celle qui apparement à servi à créer les outils. Un conseil pour créer des outils: Il faut éviter de créer des outils à partir de différents fichiers qui sont rangés à différents endroits.L'idéal est de se créé un fichier gabarit qui restera toujours rangé au même endroit et de créer des outils à partir de celui-ci.Si par hasard il laut créer un nouvel outil sur un nouveau projet, il vaut mieux ouvrir le fichier gabarit, créer ce nouvel outi en l'integrant dans une palette et enregistrer le gabarit avant de le fermer. De ce fait on retrouvera toujours cet outil. Par contre si on créé un nouvel outil à partir d'un nouveau fichier suite à un nouveau projet, il suffit que ce nouveau fichier soit déplacer, renommer ou supprimer pour que le nouvel outil ne fonctionne plus.Mieux vaut donc prendre 2 minutes pour ouvrir le fichier gabarit et créer un ou plusieurs outils que de les créer à l'arrache depuis toutes sortes de fichiers. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
