[Résolu] Créer lisp \"zoom etendu\"
Je n'y connais rien du tout en lisp, la seul chose que j'arrive a faire c'est créer un bouton pour en lancer une...
Je voudrais créer une lisp qui fais un zoom étendu de chaque présentation du dessin (pour contourner ce foutu bug sur les ole lors de l'impression)
J'ai deja un début, dans un bouton j'aurai mi ^^ZOOM;ET;^c^c , mais ca ne marche que pour la présentation en cours de visualisation, c'est pourquoi il me faut du lisp.
Merci d'avance
A+
KC
[Edité le 30/11/2006 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Salut
(defun c:zet(/ def doc lay)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) def (vla-get-activelayout doc))
 (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
   (if (not (eq (vla-get-name lay) "Model"))
     (progn
       (vla-put-activelayout doc lay)
       (vla-zoomextents (vlax-get-acad-object))
 (vla-put-activelayout doc def)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci beaucoup, je vais tester cela.
A première vue, je comprend rien du tout !
Je vais me pencher sur le sujet histoire de me dévelloper le cerveau.
encore merci Patrick !
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
Patrick_35 t'as fait une proposition en "Visual-Lisp", ce qui est une logique un peu différente du "lisp" : les fonction sont réalisés d'après les fonctions VBA (les noms sont sensiblement pareil, et la logique y ressemble)
Si tu veux te mettre au lisp, je te conseil d'abord l'auto-lisp.
Tu as dans ce forum beaucoup d'exemple servant à débuter (et un cours pour débutant dans la section téléchargement).
J'aimerai bien me mettre a la programmmation, car sur autocad j'en aurai fortement besoin.
Apres, quel language, je pense que le VBA vu ce que je voudrais faire serait l'ideal...bref, j'ai beaucoup de chose a voir et apprendre, je sais pas par ou commencer !
Inventor
3d Viz
Paint
Tu as beaucoup de post dans ce site qui parle du choix entre vba et lisp... fait une recherche et jettes-y un coup d'oueil !
Perso, je trouve le lisp beaucoup plus souple à utiliser...
Ok, et merci
En tout cas ca fonctionne nikel, seul hic, faut une sacrée machine <acronym class=dict title=, mais c'est SUPER !!! plus de problème d'impression des objets OLE !!
Inventor
3d Viz
Paint
Salut
C'est le problème de changer d'onglet. Il faut regénérer à chaque fois et je n'ai pas trouvé le moyen de le bloquer
Pour Bred
Tu peux refaire le lisp en pur autolisp
Pour Bred
Une manière
(avec commentaires pour comprendre)
 (defun c:zpr (/ list_Presentation x)
 (setq list_Presentation (layoutlist) ; lister noms présentations dans variable list_Presentation
x 0) ; variable x = 0
 (repeat (length list_Presentation) ; répéter nombre d'élément dans list_Presentation
   (command "presentation" "E" (nth x list_Presentation)) ; rend courant la "x'ième" présentation dans list_Presentation
   (command "zoom" "et") ; zoom étendu
   (setq x (+ 1 x))  ; incrémente vriable x de +1
Juste une remarque s'il tu le permet
... ça va... je permet ... ;)
Tu n'utilises pas le langage international pour les command
C'est (un peu) fait exprès pour faire comprendre... mais il est vrais que je ne le fait pas automatiquement (et encore moins pour les options !...) ... je vais me soigner....
Pour Circus : (getcname "nomcommande") retourne le nom local de la commande (français - Anglais ou l'inverse)
... mais pas les options ... :(
