Gestion fichier en vba
Bonjour ,
je suis en train de rediger une macro en vba , et je bute sur le fair de sauvegarder le dessin en cours , si je fais "ThisDrawing.Save " il plante , car je pense que le fichier est encours d'utilisation .
Je veux l'enregister dans un dessin temporaire puis fermer mon premier fichier et ensuite le reenregistrer ..Voici le début :
" If MsgBox("Voulez éffacer le dessin existant ?", _
vbYesNo) = vbYes Then
ThisDrawing.SaveAs ("c:\dessinencours_old.dxf")
de plus la fonction pour créer un repertoire , svp
Salut
Je suis pas doué en vba mais je vois plutot cela comme début
Dim Msg, Style, Title, Response, MyString
Msg = "Souhaitez-vous sauvergarder?"                   ' Définit le message.
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2     ' Définit les boutons.
Title = "Sauvegarde dessin en cours"                ' Définit le titre.
                                                   ' Affiche le message.
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then                            ' L'utilisateur a choisi Oui.
   MyString = "Oui"                                ' Effectue une action.
   ThisDrawing.SaveAs ("c:\dessinencourse_old")
   UserForm1.Hide                                  ' Ferme la Form ( par défaut userform1).
Else                                                ' L'utilisateur a choisi Non.
   MyString = "Non"                                ' Effectue une action.
End If
Bon courage pour la suite...
J-C Van Damme
Merci pour cette réponse ,
le probleme vient que les dessins sont ne reseau et si le dessin est vérrouillé au moment de l'enregistrment , il ne veux pas 'enregistrer .
Si vous avez une idée , je ne dis pas nom .
Pour creer un repertoire , je passe par une commande fso soit :
Dim fso
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemObject")
fso.createfolder ("c:\Nouveaux repertoire\)
A+
Salut
en vlisp u (vla-save (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) fonctionne parfaitement :o
Sinon, pourqoui utiliser une fonction vbscript alors que tu as la fonction mkdir
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re bonjour ,
Je suis venu à bout de mon probleme , a savoir enregister en vba un dessin deja ouvert .
par ex; Voux ouvrez un plan , le modifer puis le reenregistrer .
La commande 'thisdrawing.save" ne marche pas car le fichier est vérouille par autocad .
Donc voici ma solution :
'Tester l'existance de ce fichier
If Dir("non du fichieré, vbNormal Or vbReadOnly Or vbHidden Or vbSystem Or vbArchive) <> "" Then
'J'affiche un message si le fichier existe
If MsgBox("Voulez vous Enregistrer sur le meme N° de plan ?", _
' Si oui Enregistre le dessin, puis zoom
SendKeys "_qsave{ENTER}"
ThisDrawing.Application.ZoomAll
Voila , sinon je fais thisdrawing.saveas ("nouveaux non ") ..
