Quel est le type de ligne?
Existe-t-il un moyen, lorsque l'on reçoit un fichier, de savoir si les types de lignes ont été chargées depuis le fichier adad.lin ou adadiso.lin?
En fait je souhaiterais savoir si il existe un moyen ou un lisp qui me permettrait par un doubl-clic et la fenêtre de propriétés de savoir à partir de quel fichiers les types de lignes ont été chargés.
Bonsoir
Attention, si on a changé en cours de route de MEASUREMENT,
le résultat risque d'être amusant ! :o
Surtout si on a chargé et utilisé de multiples Hachures et Types de lignes ... :(
Le Decapode
C'erst pour ça que je souhaiterais savoir si il existe un lisp qu me permettrais de savoir d'où viend le type de ligne sur lequel je clique.
Double clique sur une ligne ---> ce type de ligne a été chargé depuis le fichier acadiso.lin ou AutoCAD.lin
Allez, un truc vite fait mais sur un simple clic
(defun c:rli(/ ent le li sel st)
 (defun MsgBox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell)
   (setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
   (setq Reponse  (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons)))
   (vlax-release-object WshShell)
   Reponse
 (defun recherche (nom li le / f ok v)
   (if (setq f (open (findfile nom) "r"))
     (progn
       (while (setq v (read-line f))
         (if (or (vl-string-search li v) (vl-string-search le v))
           (setq ok T)
       (close f)
   ok
 (if (setq sel (entsel "\nSélectionnez une ligne : "))
   (progn
     (setq ent (entget (car sel)))
     (if (member (cdr (assoc 0 ent)) (list "LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "CIRCLE" "ARC" "SPLINE"))
       (if (cdr (assoc 6 ent))
         (if (and (not (eq (cdr (assoc 6 ent)) "ByBlock")) (not (eq (cdr (assoc 6 ent)) "Continuous")))
           (progn
             (setq ent (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (car x) 49)) (tblsearch "ltype" (cdr (assoc 6 ent)))) li "A" le "A")
             (foreach st ent
               (setq li (strcat li ","  (vl-string-subst "." "0." (rtos (cdr st))))
                     le (strcat le ", " (vl-string-subst "." "0." (rtos (cdr st)))))
             (if (not (recherche "acad.lin" li le))
               (if (recherche "acadiso.lin" li le)
                 (msgbox "RLI" 64 (strcat "Le type de ligne " (cdr (assoc 6 (entget (car sel)))) "\na été trouvé dans le fichier \"ACADISO.LIN\"."))
                 (msgbox "RLI" 64 (strcat "Le type de ligne " (cdr (assoc 6 (entget (car sel)))) "\nn'a pas été trouvé dans le fichier \"ACAD.LIN\" et \"ACADISO.LIN\"."))
               (msgbox "RLI" 64 (strcat "Le type de ligne " (cdr (assoc 6 (entget (car sel)))) "\na été trouvé dans le fichier \"ACAD.LIN\"."))
           (msgbox "RLI" 32 (strcat "Type de ligne n'appartenant pas à un fichier .LIN.\nType " (cdr (assoc 6 ent)) "."))
         (msgbox "RLI" 32 "Pas de type de ligne de défini.\nType DuCalque.")
       (msgbox "RLI" 48 "Ce n'est pas une ligne")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
   Reponse
     (progn
           (setq ok T)
       (close f)
   ok
   (progn
           (progn
             (foreach st ent
Délire, franchement, tu me trous. C'est ce que je souhaite mais par contre je ne comprends pas. J'ai chargé un nouveau type de ligne (ISOLATION) depuis le fichier acadiso.lin. Je dessine une ligne avec le nouveau type, je lance la commande rli du lisp et le message me dis:
Le type de ligne ISOLATION n'a pas été trouvé dans le fichier "ACAD.LIN" et "ACADISO.LIN" :casstet:
Il n'est pas évident à créer le lisp. Je fais une recherche du type de ligne via le tableau LTYPE qui me fournit le code dxf 49 qui contient les caractéristiques du type de ligne. A partir de là, je construis une chaine de caractère afin de faire une comparaison dans les deux fichiers.
J'ai testé avec deux ou trois type de ligne et ça fonctionnait parfaitement
Je vais rechercher du coté de ce type de ligne
C'est bon, voici le lisp corrigé
(defun c:rli(/ ent lb le li n sel uni zer)
   Reponse
 (defun recherche (nom lb li le / f ok v)
     (progn
         (if (vl-string-search lb v)
           (progn
               (setq ok T)
       (close f)
   ok
   (progn
           (progn
             (setq uni (getvar "luprec")
                   zer (getvar "dimzin"))
             (setvar "dimzin" 12)
             (setvar "luprec" 8)
             (setq ent (tblsearch "ltype" (cdr (assoc 6 ent)))
                    lb (strcat "*" (cdr (assoc 2 ent)) "," (cdr (assoc 3 ent)))
                    ent (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (car x) 49)) ent) li "A" le "A" n 0)
             (while (< n 2)
               (setq li (strcat li ","   (rtos (cdr (nth n ent))))
                     le (strcat le ", "  (rtos (cdr (nth n ent))))
                      n (1+ n))
             (if (not (recherche "acad.lin" lb li le))
               (if (recherche "acadiso.lin" lb li le)
             (setvar "luprec" uni)
             (setvar "dimzin" zer)
   Reponse
     (progn
           (progn
               (setq ok T)
       (close f)
   ok
   (progn
           (progn
             (setvar "luprec" 8)
             (while (< n 2)
                      n (1+ n))
La Classe :D
merci pour ce nouveau lisp ;)
