ouvrir un DWG a l\'ouverture d\'autocad
bonjour,
une petite question
je voudrais ouvrir un dessin des l'ouverture d'autocad
je m'explique: j'ai un dessin avec tout mes blocs, type de lignes etc... directement fait en legende
je voudrait ouvrir autocad directement sur ce dessin
comment faire sans faire un gabarit car sur mon gabarit je n'est pas mes legendes ?
cordialement et bonne journée
besshop
salut
merci pour ta reponse
mais ca ne marche pas car j'ai un applicatif ( autoturn ) qui est deja inscrit
tant pis je vais faire autrement
bonne journée
L'ouvrir en utilisant le fichier acad2006.lsp
saisir avant ce code :
;; Silent load.
(command "_open" "c:\\mondossier\\monfichier.dwg")
ou dans le fichier acad2006doc.lsp créer une fonction LISP :
(defun c:MALEGENDE
;;; monfichier est le nom avec son emplacement où se trouve
;;; ta légende à demarrer à l'ouverture
(setq monfichier "C:\\Mes documents\\Legende.dwg")
;;; ouverture du fichier
(command "_open" monfichier)
et ajouter dans le fichier acad2006.lsp la ligne suivante:
(c:MALEGENDE)
Attention ce genre de modification sera à refaire si tu change AutoCAD ou si tu le répare!
les fichiers de acad2006.lsp et acad2006doc.lsp
se trouvent dans le dossier C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support
[Edité le 28/11/2006 par Maximilien]
Sauf si tu utilise le AutoCAD.LSP et que tu verifies/écris dans le AutoCAD+Version+Doc.lsp
(et sans oublier la variabble acadlspasdoc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
