Salut à tous,
Ca fait plusieurs fois que je m'interroge sur la fonction lissage. Je viens de faire des essais approfondis. Cette fonction donne des résultats faux :o
Exemple avec une "surface composée" (aussi appelé rond-carré en chaudronnerie)
http://concombre.nuxit.net/temp/surface-comp.jpg
Cette pièce est une surface développable et reglée très classique. En 3D réaliste, passe encore si c'est pour faire du "joli". Mais, dès l'instant qu'on passe en trait caché ou 2D pour faire un plan "utile", l'habile traceur voit de suite, qu'il y a une couille dans le potage.
http://concombre.nuxit.net/temp/surface-comp2.jpg
à gauche le lissage made in autocad2007 à droite la *vraie* pièce en surfacique.
http://concombre.nuxit.net/temp/surface-comp3.jpg
Voila, la rose c'est le lissage, la rouge c'est la surfacique qui est juste. J'ai fait de multiples test avec différents volumes qui m'interressaient de faire en 3D et à chaque fois, j'ai eprdu un temps monstre à chercher mon erreur alors que c'est simplement la fonction qui est daubée. Tracer des cônes obliques avec le lissage ne donne pas de résultat correct.
C'est extremement vacheux, cette version 2007 est vraiment misérable car c'est encore un "bug" de plus. Je pense que je vais desormais déssiner mes beaux plans sur solidworks, d'autant que le nouveau module de repérage des tubes pour les assemblages mecano-soudés est une pure merveille. :D
www.concombre-masque.com
En fait, c'est une question de gain de performance pour l'affichage.
Sur 2006, tu pouvais trouvé la vrais représentation maillé : c'était une option caché dans 3dconfig... (v puis ligne rapide uniquement) et DISPSILH sur 0
http://xs209.xs.to/xs209/06476/2006-1.jpg
Sur 2007 cette option n'existe plus et à l'air d'être d'office... mais si tu fais un affichage "caché" avec la variable DISPSILH sur 0 ça donne ça : (ce qui n'est pas mieux, je te l'accorde... : :casstet: )
http://xs209.xs.to/xs209/06476/2007-1.jpg
Pour faire cette pièce en surface maillée, pas de problème tant sur la 2006 que 2007 avec l'outils surface reglée.
Ce qui me pose problème c'est que sur la 2007, ils proposent une option reglée à la fonction lissage et que le volume ainsi généré n'est pas une surface reglée. On voit clairement sur ton dessin en vue de dessus qu'il y a des parties bombées. Si on vont fabriquer cette pièce telle qu'elle est déssiné, il faudra emboutir des parties au maillet alors qu'une surface composée ne nécessite qu'une plieuse.
C'est fou ca, à croire que chez autodesk personne sait ce qu'est une surface reglée. Si il faut, y a même pas de dessinateur dans leur boite vu toutes les bourdes qui s'accumulent.
Je suis quand même limite mécontent, surtout qu'il s'agit d'un logiciel "professionnel" au prix très professionnel aussi :P
