Effacer des entites dans un bloc sans le décomposer
Qui n'as pas eu la mauvaise surprise de recevoir des plans avec des blocs contenant des hachures de type SOLID multicolore!
Difficile de l'imprimer en monochrome san risquer d'avoir une grosse masse noire dans le plan.
J'ai tenté une ébauche mais malheureusement rien ne s'efface : (mais tout est bien sélectionné
(setq selection (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "HATCH*"))))
(setq liste (mapcar '(lambda (x) (nth 1 x)) (ssnamex selection)))
(foreach n liste
 (setq efface nil)
 (setq	entite
 (entget
   (cdr
     (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 (entget n)))))
 (while (and (entnext (cdr (assoc -1 entite)))
      (/= (cdr (assoc 2 entite)) "SOLID")
   (setq efface (append efface (list (cdr (assoc -1 entite)))))
   (setq entite
   (entget
 (if efface
   (progn
     (foreach m efface (entdel m))
     (entmod (entget n))
[Edité le 24/11/2006 par Maximilien]
Il faut passer par un VLAX-FOR, c'est bien + puissant.
Si personne ne le fait avant moi, je te publie un petit exemple ce soir.
Pour le moment, je dois me déconnecter.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut
Un petit truc vite fait
(defun c:eff(/ ent js n obj)
 (vl-load-com)
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (while (setq ent (nentsel))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
   (vla-delete obj)
   (if (eq (type (car (last ent))) 'ENAME)
     (progn
       (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (assoc 2 (entget (car (last ent)))))) n 0)
       (while (setq ent (ssname js n))
         (entmod (entget ent))
         (setq n (1+ n))
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
ps : tu as aussi la commande _editref
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
J'ai modifié le code car j'ai trouvé le problème de la liste "efface"!
un problème de booléen mal interprété! (ouf heureusement que c'est dans Débuter en LISP)
PS la commande Editref n'est pas mieux pour près de 220 blocs HATCH_001 à HATCH_221 :casstet:
Tu parcours deux fois pour rien ta liste. Tout ça pour utiliser un foreach
Reste avec une boucle while et un ssname, c'est plus simple
ps : je n'avais pas compris ton lisp dans ce sens et le traitement de +200 blocs
  (if efface
   (progn
     (foreach m efface
(vla-delete (vlax-ename->vla-object m)))
     (entmod (entget n))
le (vla-delete (vlax-ename->vla-object m)))ne me donne rien de plus
ma liste "efface" contient pourtant pour chaque bloc la liste des éléments à effacer.
(efface est une liste de type entite : < Nom d'entité: 7e7e1a08 >)
effectivement je pourrais faire plus rapide avec
sslength (nombre de blocs sélectionnés)
while une boucle parcourant la liste
et ssname pour avoir le bloc
mon principal problème c'est Pourquoi çà n'efface pas!
Test celui-ci
(defun c:ebl(/ bl bls ent hac)
 (vl-load-com)
 (setq bls (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
 (vlax-for bl bls
   (setq ent nil)
   (if (not (vlax-property-available-p bl 'Path))
     (if (vlax-property-available-p bl 'EffectiveName)
       (if (vl-string-search "HATCH" (strcase (vla-get-EffectiveName bl)))
         (setq ent bl)
       (if (vl-string-search "HATCH" (strcase (vla-get-Name bl)))
         (setq ent bl)
   (if ent
     (vlax-for hac ent
       (if (eq (vla-get-ObjectName hac) "AcDbHatch")
         (if (eq (vla-get-PatternName hac) "SOLID")
           (vla-delete hac)
 (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
ps : testé mais non vérifié car je n'ai pas de blocs HATCH* et de solide qui vont avec
nb : Extrait de l'aide
Warning! You can use entmod to modify entities within a block definition, but doing so can create a self-referencing block, which will cause AutoCAD to stop.
(en clair, je ne pense pas que tu puisses modifier la table des blocs en effaçant ou en ajoutant des objets)
[Edité le 24/11/2006 par Patrick_35]
Dans le même registre que la dernière de Patick_35.
(defun c:DeleteSolidHathInBlocks (/ AcDoc)
 (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-StartUndoMark AcDoc)
 (vlax-for b (vla-get-Blocks AcDoc)
   (vlax-for e	b
     (if (and (= "AcDbHatch" (vla-get-ObjectName e))
       (= "SOLID" (vla-get-PatternName e))
(vla-delete e)
 (vla-EndUndoMark AcDoc)
 (vla-regen AcDoc acActiveViewport)
Pour Patrick_35, d'après mes tests "EffectiveName" ne concerne que les références de bloc, pour les définitions de bloc, c'est toujours "Name"
çà marche! mais maintenant je dois le comprendre
1 pourquoi le mien ne fonctionne pas
2 pourquoi celui-ci fonctionne
3 que fait les fonctions :
vla-StartUndoMark
vla-get-Blocks
vla-get-ObjectName
vla-get-PatternName
vla-EndUndoMark
vla-regen
acActiveViewport
Ce document sera imprimé c'est dans ce but que les fonctions qui me sont inconnues sont écrites. (je rechercherais par mes propres moyens me permettant de bien mémoriser
[Edité le 27/11/2006 par Maximilien]
Il me semble t'avoir déjà répondu
S'il ne fonctionnait pas, on ne l'aurait pas publié ;)
Plus sérieusement, le vlisp offre des possibilités que ne possède pas autolisp
vlax-get-acad-object --> C'est pour pointer sur l'application Autocad
vla-get-ActiveDocument --> C'est pour pointer sur le dessin courant
vla-StartUndoMark --> équivaut à un (command "_undo" "_group") ou (command "_undo" "_begin")
vla-EndUndoMark --> équivaut à un (command "_undo" "_end")
vla-get-Blocks --> pointer sur la table des blocs
vla-get-ObjectName --> Connaitre le type d'entité, équivaut au code dxf 100
vla-get-PatternName --> Connaitre le nom de l'hachure, équivaut au code dxf 2
vla-regen --> équivaut à la commande regen
acActiveViewport --> Regen sur la fenetre courante
acAllViewports --> Regen sur toutes les fenêtres
Effectivement mais je me sers de ma réponse précédente comme de nota personnelle pour "m'obliger" à comprendre pourquoi je dois faire ceci et non cela. Il est clair qu'en imprimant et en lisant sur papier ce sujet les deux questions ce sont résolues d'elles-mêmes.
Concernant la 3ème, merci de tes explications, je les teste sur la ligne de commande me permettant de comprendre chacun de leurs comportement!
On apprend beaucoup en comprenant et en testant pas à pas les routines inconnues!
Le fait que je les imprime permet de les classer et de les mettre à disposition du BE.
Effacer des Wipeout contenu dans les blocs
(defun c:deleteWipeOutInBlocks (/ AcDoc)
   (vlax-for e	b
     (if (= "AcDbWipeout" (vla-get-ObjectName e))
(vla-delete e)
utile pour alléger des plans d'architectes (mettre un Wipeout dans le blocs de surface mais quelle idée!)
[Edité le 30/11/2006 par Maximilien]
ce n'était pas si compliqué vla-get-ObjectName correspond à la valeur 100 (le deuxième) du code DXF
bon maintenant je vais regarder ce que je peux effacer :
pour l'instant nous avons
vla-get-ObjectName = AcDbHatch et AcDbWipeout
imaginons les possibilités
Point : AcDbPoint
des lignes de longueur 0 (bonuscad l'a fait en autolisp ....)
et.... je ne vois pas d'autres choses ...
Dans le but de faire une seul fonction capable d'effacer suivant un argument
Faire la liste les entités possibles (c'est çà qui sera long)
Cas des hachures (utilisation de vla-get-PatternName)
voir donc pour les entités complexes
fonction du genre:
(defun deleteVisualLispInBlocks (ARGUMENT / AcDoc b e)
(if (not ARGUMENT) (setq ARGUMENT (getstring "\nSaisissez l'ObjectName ")))
(vlax-for e b
(if (= ARGUMENT (vla-get-ObjectName e))
(vla-delete e)
(defun c:deleteVisualLispInBlocks ()
(deleteVisualLispInBlocks nil)
Est-il possible d'allez plus loin ?
Une fenêtre de selection
Au lieu d'effacer les hachures, les placer dans un autre calque avec couleur du calque
créer le calque si il n'existe pas avec une couleur d'estompage
