Je recherche une routine pour modifier la couleur, le type de ligne d'un calque sans l'intermediaire du gestionnaire de calque
Le but est de cliquer sur un icon, choisir un objet ,et la une case de dialogue s'ouvre,
me donne le nom du calque , type de ligne , couleur avec la possibilité de les modifier
Attention je n'ai pas dit forcer la couleur ou le type de ligne de l'objet
merci d'avance
Mes connaissances en DCL et ObjectDCL sont nul je vais bientôt m'y mettre mais voici un début :
(setq ELEMENT (entsel "Sélectionner l'élément"))
(if ELEMENT (setq ELEMENT (entget (car ELEMENT))) (exit)) ; si vide je sors
(setq NOM (cdr (assoc 8 ELEMENT))) ; me donne le nom du calque
(setq CALQUE (tblsearch "LAYER" NOM) ; me donne les données DXF du calque
(setq NOM ((cdr (assoc 2 CALQUE))) ; NOM du calque (pour le fun)
(setq COUL (cdr (assoc 62 CALQUE))) ; COULEUR
(setq TPL (cdr (assoc 6 CALQUE))) ; Type de ligne
exécution du DCL avec paramétrage qui me sont inconnu puis
(setq CALQUE (subst (cons 2 NOUVEAU_NOM) (assoc 2 CALQUE) CALQUE))
(setq CALQUE (subst (cons 62 NOUVEAU_COUL) (assoc 62 CALQUE) CALQUE))
(setq CALQUE (subst (cons 6 NOUVEAU_TPL) (assoc 6 CALQUE) CALQUE))
(entmod CALQUE)
devrait fonctionner sinon
(command "_-LAYER" "_color" CALQUE NOUVEAU_COUL "")
(command "_-RENAME" "_layer" NOM NOUVEAU_NOM)
(command "_-LAYER" "_linetype" CALQUE NOUVEAU_TPL "")
[Edité le 23/11/2006 par Maximilien]
Voilà un exemple, un peu fait de bric et de broc, je te laisse le soin de décortiquer et modifier à ta guise.
Les fichier DCL à enregistrer sous getLineType.dcl et LayerProp.dcl dans un dossier du chemin de recherche des fichiers de support.
// getLineType.dcl
getLineType:dialog{
 label="Choisir un type de ligne";
 :popup_list{
   key="lt";
   edit_width=20;
   alignment=centered;
 spacer;
 ok_cancel;
//LayerProp.dcl
LayerProp:dialog{
 label="Propriétés du calque";
 :text{
   key="name";
   alignment=centered;
 spacer;
 :row{
   :text{
     key="lt_n";
     alignment=left;
     width=20;
   :button{
     key="lt";
     label="Changer";
     alignment=right;
     width=5;
 :row{
   :text{
     key="col_n";
     alignment=left;
     width=20;
   :button{
     key="col";
     label="Changer";
     alignment=right;
     width=5;
 ok_cancel;
Les LISP :
(defun getLineType (/ f l lst dcl_id nom)
 (setq	f (open	(if (= (getvar "MEASUREMENT") 1)
	  (findfile "acadiso.lin")
	  (findfile "acad.lin")
	"r"
 (while (setq l (read-line f))
   (if	(= (substr l 1 1) "*")
     (setq lst (cons (substr l 2 (1- (vl-string-position 44 l))) lst))
 (setq lst (cons "Continuous" (acad_strlsort lst)))
 (setq dcl_id (load_dialog "getLineType.dcl"))
 (if (not (new_dialog "getLineType" dcl_id))
   (exit)
 (start_list "lt")
 (mapcar 'add_list lst)
 (end_list)
 (action_tile
   "accept"
   (strcat
     "(progn"
     "(setq nom (nth (atoi (get_tile \"lt\")) lst)))"
     "(done_dialog))"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 nom
(defun c:LayerProp (/ ent lay col lt dcl_id what_next ent)
 (while (not (setq ent
	     (car (entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque à modifier: "))
 (setq	lay	(cdr (assoc 8 (entget ent)))
lay_lst	(tblsearch "LAYER" lay)
col	(cdr (assoc 62 lay_lst))
lt	(cdr (assoc 6 lay_lst))
 (setq dcl_id (load_dialog "LayerProp.dcl"))
 (setq what_next 2)
 (while (>= what_next 2)
   (if	(not (new_dialog "LayerProp" dcl_id))
     (exit)
   (set_tile "name" (cdr (assoc 2 lay_lst)))
   (set_tile "lt_n" lt)
   (set_tile "col_n" (itoa col))
   (action_tile "lt" "(done_dialog 3)")
   (action_tile "col" "(done_dialog 4)")
   (setq what_next (start_dialog))
   (cond
     ((= what_next 3)
      (if (setq temp (getLineType))
 (setq lt temp)
     ((= what_next 4)
      (if (setq temp (acad_colordlg col))
 (setq col temp)
 (command "_layer" "_lt" lt "" "_c" col "" "")
Merci a gile
Mais juste une petite erreure
il faut activer le calque a modifier en courant
remplacer par (command "_layer" [surligneur] "E" lay[/surligneur] "_lt" lt "" "_c" col "" "")
