zoom avec la roulette pendant une orbite 3D ???
Salut à tous,
Lorsque je fais un zoom avec la roulette pendant une orbite 3D, la vue se déplace à gauche ou à droite au lieu de zoomer !?!?!? :o
Le zoom avec la roulette fonctionne pourtant parfaitement si la commande orbite 3D n'est pas lancée !?!?! :casstet:
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème et qu'à t'il fait.
Merci.
Seba.
Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
Oui mon pointeur est dans le cercle de l'orbite, MBUTTONPAN est à 1, la roulette de ma souris est configurée sur bouton du milieu dans WXP...
Merci de ton intérêt.
Seba.
J'ai une souris avec 2 molettes 1 pour l'horizontale et 1 pour la verticale
et pour zoomer je place le pointeur sur les barre d'outils et j'utilise indépendamment l'une ou l'autre molette. peut-être pour toi cela sera pareil.
Et moi, je préselectionne des obets avant l'orbite 3D. Ca autocentre le point de zoom et de rotation.
Ca pourra sans doute t'aider.
Si tu es en perspective, tu ne peux pas préselectionner. Dans ce cas, lance SELECT puis '3o (avec l'apostrophe) avant de finir la commande SELECT.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
:o
ça fonctionne mais cela zoom n'importe comment :mad:
Comment est-il possible que dans la fenêtre autocad cela part de gauche à droite???
Est-ce une variable ou une mauvaise install, un bug peut-être???
Help-me :(
Seba.
Non c'est une MX700 !!!
De plus j'ai un multiboot sur mon VAIO (WXPMCE et WXPPRO)
du coté MCE ça fonctionne normal
du coté PRO ça me fait cette co...rie :mad:
Comment trouver la différence entre les deux???
S
[Edité le 23/11/2006 par restdays]
Bon ben désinstallation, réinstallation et ça fonctionne... :o :casstet:
Merci quand même
Seba.
