Exixte-il une variable, un truc ou un bidule qui permet de ne pas récupérer dans le gestinnaire de calques, les calques d'une Xref insérée ?????
Merci de vos réponses
Thierry Garré
Bonsoir Thierry
Avec AutoCAD 2004 ou LT d'ailleurs, il faudra à mon avis:
- Utilisez les filtres en haut à gauche de la case de dialogue des calques
- Choisir le filtre "Afficher les calques dépendants des XREFs"
- Cliquez sur "Inverser le filtre"
et le tour est joué !
Tu enregistres ton dessin ... Tu le recharges !
- Grande case de dialogue des calques
- Choix du filtre sur les XREFs (qui a été sauvegardé) dans l'ascenseur
Voilu, voili !
Il y a peut etre une autre manipulation possible ...
Le Decapode
Bonsoir Cher Décapode.
En voila une solution à laquelle je n'avais pas pensé.Pour ma décharge je doit dire que je n'utilise pas beaucoups les filtres de calques, ayant un utilitaire qui gére les calques différement (par familles).
Merci tout de même ta solution me convient pleinement.................
Thierry Garré
  Citation
qui gere les calques par familles?
Tu peux m'en dire plus stp?
Covadis... et Autopiste
Thierry Garré
