création d\'une came à l\'aide d\'une courbe
Oui mais il faut avoir l'équation de la courbe.
Cette courbe je lès eu en faisant une manip.
Comment fait-on pour trouver l'équation de cette courbe?
Je n'avais pas encore vu l'image.
De quel type de came s'agit-il? Came rotative, cloche ou plate ?
A part les courbes par équations, on peut réaliser une came à l'aide d'un balayage à section variable piloté par un graphe ou alors en utilisant les fonctionnalités de traçage de came du module de cinématique intégré de Pro/E
[Edité le 22/11/2006 par fhughes]
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
On peut procéder comme suit :
On crée une nouvelle pièce, et comme première opération après les plans de référence, on crée un graphe par : Insertion/Référence du modèle/Graphe... Il faut nommer le graphe, par exemple : PROFIL
Ce graphe va représenter le profil de la came. Il doit comporter une repère et les transitions entre fronts montants, états stables et fronts descendants doivent être les plus douces possible. On pourra utiliser une échelle différente entre X et Y pour amplifier ou diminuer l'amplitude du mouvement.
Ex :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img1.gif
Ici, j'ai utilisé une échelle des abscisses sur 360, me permettant ainsi de définir facilement chaque secteur de ma came. J'ai relié chaque partie rectiligne par une spline entre 2 points tangente aux deux extrémités. Attention, les deux extrémités du graphe doivent avoir la même cote de hauteur.
Ensuite, on crée une esquisse externe circulaire du diamètre intérieur de la came :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img2.gif
Puis, on crée un balayage à section variable : Insertion/Balayage à section variable...
Sélectionner l'option création de géométrie solide et l'esquisse circulaire comme trajectoire :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img3.gif
Esquisser ensuite la section du balayage :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img4.gif
Et, sans sortir de l'esquisse, créer une relation pour piloter la cote de largeur du rectangle (ici : 10)
sd3=evalgraph("PROFIL",trajpar*360)
La cote de 10 mm est représentée par le symbole sd3. Normalement, une fois la relation entrée, la cote de 10 mm passe à 25 mm, valeur de la came au début du graphe.
Valider la fonction de balayage :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img5.gif
Et une came, une...
[Edité le 19/4/2011 par fhughes]
je te remercie donc si j'ai bien compris je remplace ton graphe par ma courbe puis je crée ma section qui se déplacera autour de mon esquice circulaire en variant celon ma courbe?
Tu pourrais m'envoyé ce fichier que tu a réalisé sous proengineer?
rogeg@msn.com
[Edité le 22/11/2006 par rogeg]
On peut aussi réaliser une came grace à MDX (la cinématique) en faisant tourner une pièce autour d'un axe, sur laquelle vient se dessiner le profil générer par un point d'une autre pièce en mouvement.
En résumé, au lieu de dessiner la came puis de regarder ce qui ce passe du coté de la cinématique, on impose le mouvement souhaité et ça en déduit la came.
Le principe est la en effet, tu remplace le graphe par ta courbe, en veillant à ce qu'il soit coté sur une longueur de 360 et que les extrémités doient à la même hauteur, pour ne pas créer de cassure dans la came (et un échec de régénération).
J'ai modifié mon post précédent : en cliquant sur l'image finale de la came, tu pourras télécharger le fichier Pro/E. Je l'ai modélisé en v19 afin d'éviter tout problème de compatibilité. :casstet:
Merci pour le fichier de la came parcontre il me dise que je ne peut pas le récupérer quand je l'ouvre avec proengineer
Pour la came je veux utilisé que sur 90°à180°
J'ai réalisé un exemple sous proengineer voila une photo avec la came en position initial puis finale. par contre la forme de la came je l'ai réalisé au hazard.
Il faudrai que ma courbe soit représenté seulement sur 90° ou 180°
http://img481.imageshack.us/img481/222/schemald5.jpg
Merci pour votre aide.
Bon, normalement le problème de lecture du fichier came.prt est résolu...
Pour ton problème de fonctionnement sur un quart de tour, il suffit de créer la courbe exacte sur une longueur de 90 (degrés) dans le graphe, puis de terminer le graphe avec une spline sur 270 degrés afin de retrouver le point de départ :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/came_img6.gif
  • 10 mois après...
Je remonte se post car je suis bloqué, Comment créer une courbe graph à partir d'un tableau excel?
Me suis débrouiller tout seul comme dab... Merci quand même... ;)
[Edité le 2/10/2007 par Lilliputien_08]
