Mise à jour des liens dans un drawing
ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici pour poser une question.
Entre temps j'ai perdu mon login, puis je n'arrivais plus à me connecté ... enfin bref me revoilou avec une question :casstet:
Voià, je développe depuis un mois environ un outil en visual basic (VBA) qui me permet de passer une liste complète d'assemblage, piéces et plan vers un nouveau nom.
exemple :
TOTO.CAT* vers TITO.CAT* mais chaque type est traité indivuiduallement.
Pour les Part et les Product tout fonctionne :D
Alors venons en au faits.
Voici le code de ma fonction fDraw qui traite mes CATDrawing.
' Fonction qui traite les fichiers CATDrawing.
' Toutes types de mofifications peuvent être apportés à cette fonction. (voir V5Automation.chm)
Function fDraw(PathInterTemp As String, DrawFile As String, DrawPathOut As String, ParentDirectoryOldFile As String, myDictionaryFile As Collection)
' Set the CATIA popup file alerts to False
' It prevents to stop the macro at each alert during its execution
CATIA.DisplayFileAlerts = False
'renomme les fichiers Drawing et les sauvegardes dans le répertoire temporaire OUT
Language = "VBSCRIPT"
Dim drawingDocuments1 As DrawingDocument
Dim drawingSheets As drawingSheet
Dim drawingSheet As drawingSheet
Dim MyView As DrawingView
Dim partDocuments2 As PartDocument
Dim productdocuments4 As ProductDocument
Dim strActiveDoc As String
Set documents1 = CATIA.documents
Dim strExtFile As String
' open the drawing file one by one ------------------------------------------------------------
Set drawingDocument1 = documents1.Open(ParentDirectoryOldFile + DrawFile)
'strActiveDoc = drawingDocuments1.FullName
'Call ListParentDraw(drawingDocuments1)
Dim DrwDoc As Document
Set DrwDoc = CATIA.ActiveDocument
If InStr(DrwDoc.Name, ".CATDrawing") = 0 Then
MsgBox "The Active Document must be a CATDrawing."
'Exit Sub
End If
Dim DrwSheets As drawingSheets
Set DrwSheets = DrwDoc.Sheets
Dim DrwSheet As drawingSheet
Set DrwSheet = DrwSheets.Item(1)
Dim DrwViews As DrawingViews
Set DrwViews = DrwSheet.Views
Dim CurView As DrawingView
Dim ViewLinks As DrawingViewGenerativeLinks
Dim fLink As AnyObject
Dim dictFile As New FileDictionary
Dim i As Integer
For i = 3 To DrwViews.count
Set CurView = DrwViews.Item(i)
Set ViewLinks = CurView.GenerativeLinks
Set fLink = ViewLinks.FirstLink()
CurView.LockStatus = False
'affiche si c'est un part ou un product -----------------------------------------------------------
'MsgBox TypeName(fLink)
Dim strType As String
'recupération du type de fichier Part ou Product ***********
strType = TypeName(fLink)
'retourne the short name of the document to serve to generate this active view. -----
'MsgBox "The active view was generated from " + CurView.GenerativeBehavior.Document.Name + ".CAT" + strType, vbInformation
' definition de l'extension de fichier à trouver dans le dictionnaire et à ouvrir -----------------------
If CStr(TypeName(CurView.GenerativeLinks.FirstLink())) = "Product" Then
strType = ".CATProduct"
Else
strType = ".CATPart"
End If
' search in dictionnary class the file corresponding -------------------------------------------------------------
Dim strNewName As String
strNewName = dictFile.FindNewFileName(myDictionaryFile, CurView.GenerativeBehavior.Document.Name & strType)
Debug.Print (CurView.GenerativeBehavior.Document.Name & strType + " ----> " + strNewName)
'ouverture du fichier 3D correspondnat --------------------------------------------------------------------------
Dim str3DOpenDocument As String
If strType = ".CATProduct" Then
Set productdocuments4 = documents1.Open(PathInterTemp + strNewName)
Else
Set partDocuments2 = documents1.Open(PathInterTemp + strNewName)
End If
str3DOpenDocument = PathInterTemp + strNewName
Dim iLink As String
iLink = PathInterTemp + strNewName
'Debug.Print (iLink)
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'Set CurView = drawingDocuments1.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView
'suppression des mauvais liens -------------------------------
'ViewLinks.RemoveAllLinks
' replace part or product new link ---------------------------
' Dim ViweLinks As DrawingViewGenerativeLinks
' Set ViewLinks = CurView.GenerativeLinks
CurView.GenerativeLinks.AddLink (strNewName)
CurView.LockStatus = True
Next
drawingDocument1.SaveAs DrawPathOut & strNewName
drawingDocument1.Close
CATIA.DisplayFileAlerts = True
End Function
Le problème est que je n'arrive pas après avoir ouvers le bon fichier 3D, récupérer l'info que je dois passer au draw.
Je n'arrive pas non plus à afficher en avant plant le draw (rappel, la fonction ouvre un draw puis cherche le doc. 3d qui a servi à faire ce draw puis l'ouvre puis revien sur le draw et met à jour les liens)
Enfin, je n'arrive pas à faire un addView, faut-il faire impérativement un RemoveAllLinks avant?
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci à vous.
Cordialement,
CATIADEV (ex. CATDEV)[Edité le 22/11/2006 par CATIADEV][Edité le 22/11/2006 par CATIADEV]
