gizmo Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Une idée pour créer ce type d'élément pas si exotique que ça ? Merci Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
archidaniel Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Bonjour, Un site intéressant si tu comprends un peu la langue de shakespearehttp://www.archidigm.com/Coverpage/cover4-06/lounge-set_pier_blocks.htm ou un autrehttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3065688&linkID=2475897 Pour ma part, je fais des interférences négatives avec des masses élémentaires que je mets dans des layers cachés.Ensuite j'insère une fenêtre ou bloc PF sans ancrage.Quand cela devient difficile, l'utilisation de masses élémentaires permet de résoudre tous les problèmes Bon courage.Daniel Gillard
gizmo Posté(e) le 23 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2006 Merci pour ces infos, je distribue à mes collègues concernés ! Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
