MAKALASACARA Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Bonjour, sur autocad 2002 nous rencontrons les bugs suivants : 1/ sur des présentations avec des rasters (scan25 ign inséré dans espace objet) nous rajoutons, des textes , cadres et hachurages. AU bout d'un moment apparaît un problème de superposition des couches , c'est à dire que tous les textes et cadres passent sous le raster même en jouant sur les ordres d'affichage et en régénérant le dessin. La seule solution est d'enregistrer fermer et réouvrir le dessin et les textes sont lisibles.Qu'en pensez vous ? 2/ encore dans les présentations : pour économiser des feuilles de papier nous réalisons des copies de fenêtres et cartouches sur une même feuille de papier, à l'aide du copier autocad.on se retrouve avec x exemplaires d'un plan dans la même feuille de papier.et de temps en temps, à l'impression, il sort le premier plan complet et les autres à côté sans les éléments rajoutés sur l'espace papier ! alors que tout apparaît en aperçu !Là encore savez vous à quoi c'est du ?? Merci d'avance [Edité le 24/11/2006 par MAKALASACARA]
je56 Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 concernant ta premiere question, tu as une barre d'outil qui s'appelle ordre d'affichage; il faut mettre le raster en arriere plan. Par contre, un regen peut suffire a tout remettre en ordre parfois. Pour la deuxieme, le fichier que tu envoies depasse peut etre la capacite de ton traceur..... il faut utiliser l'option "gestion de la memoire par ordinateur" dans les options du traceur.... Bon courage eric
