Actualisation du cartouche
J'ai déjà dessiné une dizaine de plans et j'ai dû modifier le cartouche, est-il possible d'actualiser le cartouche pour qu'il soit à jour sur tout mes plans?
Merci d'avance pour vos réponses.
David
As-tu essayer l'insertion de champs ?
Menu insertion, champ...
Dans la boite de dialogue, choisis les noms de champs qui t'intérressent dans les catégories proposées.
Si tu n'y trouves pas ce que tu cherches, tu peux éventuellement créer tes champs personnalisées(nom, valeur) en paramétrant des propriètés personnalisées, dans le menu fichier/Propriétés du dessin/onglet personnaliser.
Tu reretrouveras tes champs personnalisés dans la catégorie "toutes" de la boite de dialogue d'insertion de champ.
:yltype:
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
Oups ...
J'ai fait une boulette.
Je croyais que tu parlais d'Autocad.
Je ne connais pas du tout Inventor
Désolé.
:red:
Albert Einstein
bonjour,
2 solutions :
l'une "copier" ton carouche source "coller" dans tes anciens plans (solution si tu as peu de plans)
ou l'utilitaire "assistant de transfert de ressources de dessin" :tu choisis ton dessin source , tes dessins cibles et les elements que tu souhaites metttre à jour (cartouche, cadres,symboles ...)
bonjour,
2 solutions :
Bonjour, merci pour les 2 solutions. Je préfère la 2ème pour pouvoir aussi modifier par ex les styles de cotes, symboles ... Mais je ne trouve pas l'utilitaire "assistant de transfert de ressources de dessin"
J'ai Inventor 10 Pro, j'ai fermé le programme puis Démarrer; Programmes; ... ; Assistant de transfert de ressources de dessin. Je choisis mon dessin source puis ceux qui seront modifiés mais les dessins ont toujours le même cartouche!!!
  • 1 mois après...
