Tutorial ObjectDCL
Je le promettais depuis longtemps : un tuto pour démarrer avec ObjectDCL.
Il est disponilble dans les téléchargements membres.
Voici le lien direct.
Il s'agit d'un premier exercice où vous construirez une boite interactive. Elle invite à selectionner un objet puis à afficher le type d'objet ainsi que son point d'insertion. Elle permet par ailleurs de contrôler la variable PICKBOX ou sauvegardant ou non sa valeur suivant que vous quittez la boite avec OK ou Annuler.
http://xs109.xs.to/xs109/06471/apercu.jpg
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Super Tramber
Mais juste une question en passant. ObjectDCL fonctionne maintenant sur 2007 ?
Et si oui, quelle sera sa portabilité vers les futurs versions d'autocad ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ne fonctionne pas sur AutoCAD 2007 :
  Citation
ObjectDCL2004.arx n'est pas compatible avec cette version de AutoCAD.
AcRxDynamicLinker n'a pas chargé 'C:\Program Files\ObjectDCL\ObjectDCL2004.arx'
C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeImpossible de charger le fichier
ObjectDCL2004.arx.
  Citation
ObjectDCL.arx n'est pas compatible avec cette version de AutoCAD.
AcRxDynamicLinker n'a pas chargé 'C:\Program Files\ObjectDCL\ObjectDCL.arx'
ObjectDCL.arx.
Je dois dire que je ne sais pas vraiment. Apparemment, les membres actifs du projet sourceforge arrivent à le faire tourner avec quelques défaillances.
Je vais me renseigner prochainement. Mais je reste optimiste car j'ai cru comprendre que ca tournait assez honorablement chez les gens qui en faisaient l'essai ( et pas seulement qui le compilent eux-mêmes si j'ai bien compris).
Les betas pour 2007 sont tout à fait disponibles, dans la page Download. Allez-y, je suis curieux de savoir. En principe la plupart des fonctionnalités fonctionnent. Il faut télécharger le béta 2004-2007 et charger le bon ARX.
Ce qui est sur, c'est que l'ARX ne devrait pas changer dans la prochaine version. Autodesk nous as habitué à n'en changer que tous les 4 ans.
./__\.
Moi je tourne avec la version 2007, et cela sans aucun souci
En fait il faut télécharger 2 fichiers
[surligneur] ObjectDCL_Full_Installation[/surligneur] (version 2004 par defaut avec le soft)
[surligneur] ObjectDCLBin2004 2007[/surligneur] (l'arx pour la version 2004 et 2007 )
Ben voilà une bonne nouvelle !
Je n'utilise pas 2007, voilà pourquoi je ne savais pas répondre.
Utilises-tu les grilles et marchent-elles ?
./__\.
A vrai dire j'en suis a mon premier projet, car J’hésite entre OBJETDCL et les boites DCL
Quel avenir pour ObjectDCL ?
J'ai demandé a Patrick de 'publier' sur le site mon premier essai, qui consiste
a dessiner une coupe "architecte" (dalle basse, dalle haute, plafond, un mur droit et une poutre)
[Edité le 23/11/2006 par ASTERIXII]
Et.m****!!!
J'ai tout téléchargé, tout extrait et en faisant une recherche de Windows XP sur le fichier "ObjectDCL2007.arx" il ne trouve rien ce c******* windows
et pourtant dans le dossier "ObjectDCLBin" dossier extrait de ObjectDCLBin.zip le fichier est effectivement présent! çà m'appendra de télécharger pendant mes pauses café!
bon et bien j'ai commandé pour rien chez http:// http://www.aidacad.com un logiciel pour faire des DCL
[Edité le 23/11/2006 par Maximilien]
  Citation
Le temps d'apprentissage est tellement court !
Moi, j'avais même acheté ODCL à l'époque.
Je pense que l'ARX sera le même au moins dans la prochaine version.
./__\.
  Citation
Eh bien moi aussi
A force de réflechir sur ce sujet, je me pose la question si ObjectDCL va continuer à vivre pour les futurs versions d'autocad, vu qu'il faut presque une version d'arx par version d'autocad
Alors que pour le dcl, pas de problème, et de plus, si on cherche bien, avec les activex, on arrive à faire des trucs sympa
  Citation
qui appellent des boites de dialogue sans dcl
C'est pas comparable, ODCL fournit des viewers, des slides, des grilles,... etc.
Et, bon les gars, ici c'est le tutorial :cool:
Je pense qu'ObjectDCL a un avenir, alors, laissons les gens l'apprendre. C'est facile.
Le jour où il ne marchera plus (si ca arrive), il faudra penser aux ActiveX, .NET et C++.
Mais pour l'instant, c'est TUTORIAL :)
./__\.
  Citation
C'est bien le problème
ODCL offre des possibilités auquel il est difficile de rester indifférent. Mais si un jour il n'est plus portable, il faudra se retaper tous ses lisps :mad:
Bon j'arrête, c'est le tuto ;)
Tu l'as fait sur 2007, merci de préciser car j'ai planté (je suis encore sur une install de base.
Autre chose : je vois des ODS dans ton zip. Pas cool pour que les autres apprennent.
Je suis impatient de voir tout ca. Là je quitte mon lieu de travail, je regarderai ca + tard.
Mais je trouve super que des gens s'y mettent.
./__\.
Bon, ben, j'ai essayé, ca marche sur 2007, à condition de mettre à jour ODCL et de charger l'ARX2007.
C'est très bien mon ami :D
Malheureusement on peut remplir les cases avec n'importe quoi. Je peux y mettre mon prénom si je veux. Relis bien le tuto !
Le seul écueil, c'est que l'image ne s'affiche pas chez moi, j'essaie de voir ce qui se passe.
C'est peut-être dû à ce Beta 2007.
Autre remarque (subsidiaire), tu as encombré ton zip de tas de fichiers inutiles. Le LSP et le ODC suffisent. Et on ne sait pas comment lancer les ODS (sécurisés donc on ne peut connaitre le nom des feuilles), j'aurais voulu voir par curiosité. Donc ca ne sert à rien dans le ZIP. Pour les images, c'est pareil. Bien que je vais justement m'en servir pour comprendre le fait qu'elles n'apparaissent pas.
A part ça, on ne paut pas tabuler correctement dans ta boite. Mais je dois dire que j'ai omis dans parler dans mon tuto. Pour donner un ordre de tabulation, il faut déplacer les contrôles grâce à la boite Z / Tab Order.
Tout ca est quand même une démonstration qu'on peut faire de l'ODCL avec une énorme facilité.
Vivement la version 2 de ton logiciel de coupes !
Fais la boite plus petite, ca sera plus rapide à utiliser avec la souris.
[Edité le 24/11/2006 par Tramber]
./__\.
Que veux-tu dire par
  Citation
Pour les images ,il faut les placer dans le même répertoire pour qu'elle apparaissent
  Citation
Je ne suis pas d'accord !
Les images sont incluses dans les boites. Sauf erreur !
./__\.
Je le pensais aussi, mais suite a ton message
  Citation
j'ai déplacé le projet dans un répertoire sans les images, et
la elles ne s'affichaient pas !
J'ai rajouté les images dans le nouveau repertoire ,et sa marche !
Attention je parle des images au format png
[Edité le 29/11/2006 par ASTERIXII]
Chez moi, le répertoire contient tout et a toujours été au complet. Les images ne s'affichent pas.
D'expérience, les images viennent dans le fichier ODC qui les compile mais tu me file un doute :P
./__\.
Je suis un peu perdu dans le fil de la discussion ; je ne sais plus lequel bosse avec la 2007 et lequel bosse en 2006
Je confirme, les images étaient effectivement stockées avec le fichier ODC dans la version d'ODCL qui fonctionnait avec la 2006.
Avec la 2007, c'est un peu différent dans la mesure où les fichiers ODC sont maintenant en ASCII et j'ai cru comprendre (autant que mon anglais me le permet) que les images posent encore qq problèmes en 2007
Merci pour l'éclairage.
Je suis spécialiste en 2006 mais tout nouveau sur 2007 (d'ailleurs c'est un b.... depuis les versions étant incompatibles et le convertisseur ne marchant pas sur de très vieux fichiers).
./__\.
  • 3 semaines après...
S U P E R ! ! !
Merci mille fois Tramber pour ce premier tuto ! ! Je l'ai installé avec ODCL et l'ai fait fonctionner ( avec l'ARX).
Je m'en vais de ce pas potasser le truc pour en savourer sa substantifique ...
Merci encore...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
