Récupérer l\'ObjId
Comment faire pour récupérer l'ObjId(expression de champs sur calcul d'aire d'une polyligne), afin de pouvoir faire des calculs...
Récupérer soit par sélection ou soit par tableau...
Car sur mes fichiers j'ai des surfaces calculées(champs dynamique)pline_block pour les connaisseurs)) que j'aimerais additionner.
En fait le top ce serait de récupérer l'ObjId et de mettre l'opérateur entre chaque ObjId ( en l'occurence un "+" pour ma part.
Merci de vos réponses qui je pense vont etres dynamiques :P :casstet: :P
J-C Van Damme
ObjID? le maintien le code DXF 5?
effectue ce tyte de commande
 (entget (car (entsel)))
si c'est bien le code DXF 5 (le maintien tu le récupérera avec
 (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel)))))
[Edité le 20/11/2006 par Maximilien]
Je crains qu'il n'y ait confusion, le code de Maximilien retourne l'idenficateur de l'objet (référence DXF).
Pour l'ID telle que spécifiée dans les champs dynamiques, c'est plutôt :
(vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
Mais comment faire lorsqu'il s'agit de bloc avec attributs...
Mon bloc est composé de deux attributs, alors comment puis-je lui dire de pointer sur le bon attribut...
Mais de toutes facon cela ne suffit pas pour mes calculs, je crois que je vais rester sur la facon empirique !!
C'est à dire d'éditer mon attribut de modifier le champ et copier l'expression puis de retourner dans mon total, et de coller l'expression en y ajoutant un "+". et cela pour tous mes attributs...
:P :casstet: :P Il doit y avoir une meilleure solution non!! :P :casstet: :P
J-C Van Damme
