Buddy Posté(e) le 18 novembre 2006 Posté(e) le 18 novembre 2006 Hello Everybody ! Je suis tout nouveau tout bô et sur votre site et sur Pro-E. N'ayant pas eu de formation adéquate sur ce logiciel, je viens à la pêche aux infos sur le forum.Ma requête est la suivante : J'aimerais savoir comment on détermine les épaisseurs de traits à l'impression des plans et le style des fléches de cotation à l'impression autant que sur l'interface.Excusez moi encore pour la simplicité de mes questions mais je cherche depuis un petit moment dans les options de config et je trouve pas vraiment qque chose qui corresponde, hormis en ce qui concerne le parametrage des plumes. Mais à quelles types de trait sont-elles affectées ? Et il y a t il une bibliotheque des styles de flèches ? Merci d'avance pour votre rèponse
julien12 Posté(e) le 18 novembre 2006 Posté(e) le 18 novembre 2006 Pour tout ce qui flèche, cotes etc... Il y a une config de mise en plan "ISO.DTL" entre autre, dans un des répertoires d'install de proe Copiez ce fichier et placez le dans un répertoire spécifique afin de le modifier en fonction de vos besoin...Ne pas oublier de rajouter le chemin et le nom de ce fichier dans la config.pro...ex.: drawing_setup_file C:\...\ISO.dtl :)
Buddy Posté(e) le 19 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2006 OK, J'y vais de suite..... :thumbup:
hoppla Posté(e) le 20 novembre 2006 Posté(e) le 20 novembre 2006 Le fichier ISO.DTL va bien te permettre de configurer la taille de tes fleches, la taille des caractères, le type de projection, etc... mais pas les épaisseurs car selon les traceurs utilisés ou la taille de la feuille on souhaite parfois en changer. Pour définir des épaisseurs pour chacune de tes plumes tu peux utiliser soit le config.pro (valable pour tous les tracés par défaut), soit une table de tracé .PNT qui se sélectionne au moment du tracé Toutes ces options sont parfaitement décrites dans la documentation. Exemple de table TABLE.PNT ! Fichier de configuration des épaisseurs de plumes! pour imprimer en couleur ! Traits forts (blanc, marron)pen 1 thickness 0.05 cm! Traits d'axes, cotes, hachures (jaune)pen 2 thickness 0.015 cm! Traits interrompus courts (gris)pen 3 pattern .15 .05 cm; thickness 0.015 cm! Surface de référence de tôlerie (vert)pen 4 thickness 0.05 cm! Esquisse (cyan)pen 5 thickness 0.02 cm! Surfaces fermées (magenta)pen 6 thickness 0.01 cm! Arêtes fictives (gris clair)pen 7 thickness 0.01 cm! Texte (bleu foncé)pen 8 thickness 0.035 cm
hoppla Posté(e) le 20 novembre 2006 Posté(e) le 20 novembre 2006 J'ai oublé les infos pour le config.pro : use_8_plotter_pens yespen1_line_weight (valeur entre 1 et 16, 1 est environ égal à 0.12 mm)pen2_line_weight pen3_line_weight pen4_line_weight pen5_line_weight pen6_line_weight pen7_line_weight pen8_line_weight Où les pen1 à pen8 correspondent aux 8 plumes attribuées automatiquement par défaut aux différentes entités Pro/ENGINEER. La description de chaque groupe d'entités est dans la doc
Buddy Posté(e) le 21 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2006 Merci bien , Hoppla.J'ai effectivement reussi à arriver jusqu'à la configuration de la table de traceur, et ce grace à un collégue, qui a su me diriger. Car, je suis peut-être pas très doué, je n'ai pas trouvé de description précise dans la doc du soft.En tout cas, rien qui ne le décrive correctement. Et pis, sorti de CATIA V5, Pro-E est pas vraiment intuitif. Bref, je patauge bien. Merci encore. :)
jcrothen Posté(e) le 22 novembre 2006 Posté(e) le 22 novembre 2006 Hello... Tu trouveras plein de tutoriaux et d'info sur le site de pro/JURALPE ( http:// http://www.projuralpe.org). Salutations
colors Posté(e) le 1 octobre 2009 Posté(e) le 1 octobre 2009 bonjour, je suppose que les 2 paramètres "pattern" correspondent aux longueurs des traits et interruptions (pen 3) tout le reste fonctionne correctement, sauf ces traits interrompus courts : sur une pièce de petite dimension, on voit des lignes continues, alors que sur des pièces plus grandes, au-delà de 500 mm, on a 2 traits interrompus (sans que je puisse les paramétrer) et ceci dit, les autres paramètres réagissent bien même sans les lignes use_8_plotter_pen dans config.pro merci et @+ PS : c'est dans le cadre d'un export en PDF[Edité le 1/10/2009 par colors] [Edité le 1/10/2009 par colors]
colors Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Réponse (ça peut servir) : les traits interrompus courts ne sont effectivement pas gérés par WF4 version M050 qui est celle installée ici. Le problème est résolu à partir de la version M060 ... reste à se refaire une install. @+
hoppla Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Je crois qu'on en est à Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M110... autant mettre à jour directement dans cette version qui corrige sans doute pas mal d'autres pbs par rapport à la M050
colors Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Ok merci, une vague rumeur d'instabilité autour de la M100 me faisait hésiter, mais je vais donc tenter la 110.
colors Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Vu qu'il y a des dizaines de postes à réinstaller, je préfère attendre la version 5 ;-) En attendant, j'ai tenté de forcer la couleur et ça marche aussi (!!) même en 050, il suffit donc d'ajouter : "color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color" pour le pen#3 :)
hoppla Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 Vu qu'il y a des dizaines de postes à réinstaller, je préfère attendre la version 5 ;-)J'en déduis que ton prochain message sera: "Comment fait-on pour installer & configurer automatiquement Pro/ENGINEER sur quelques dizaines de postes?" ;-)
colors Posté(e) le 5 octobre 2009 Posté(e) le 5 octobre 2009 euh oui en fait, comment fait-on ? ;) ... mais non, ces opérations-là sont faites par le service compétent (par contre, je cherche à activer automatiquement les tables d'ajustements normalisés,... désolé, je débute en CAO... si je sèche, je repasserai par ici)
