aide sur VB express pour select case
Je cherche à faire un convertisseur de valeur, suivant une fonction non connue, en bref, je rentre la valeur d'un débit et ça me donne le diamètre de la gaine dans laquelle le débit peut passer:
j'ai traité le probleme avec VB 2005 express : le problème c'est que pour les valeurs supérieurs à 700... ça ne marche plus et je ne comprend pas. j'ai inscrit en italique la ligne que VBE me sursouligne... le message est queSystem.EventArgs ne supporte pas les >=... mais il ne me dit pas ce qu'il faut que je choisisse....
Veuillez me donner un petit coup de pouces. Merci par anticipation.
Public Class Form1
Dim e As Double
Dim resultat As Double
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
End
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
e = TextBox1.Text
Select Case (e)
Case (0)
Label1.Text = "Impossible"
Label2.Text = ""
Case 0 To 150
resultat = "Ø125"
Label1.Text = resultat
Label2.Text = "Vitesse < 3,00 m/s"
Case 151 To 240
resultat = "Ø160"
Case 240 To 390
resultat = "Ø200"
Label2.Text = "Vitesse < 3,30 m/s"
Case 391 To 700
resultat = "Ø250"
Label2.Text = "Vitesse < 3,80 m/s"
Case 701 To 1150
resultat = "Ø315"
Label2.Text = "Vitesse < 4,20 m/s"
Case 1151 To 1500
resultat = "Ø355"
Label2.Text = "Vitesse < 4,50 m/s"
Case 1501 To 2100
resultat = "Ø400"
Label2.Text = "Vitesse < 4,70 m/s"
End Select
End Sub
End Cla
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
pour des questions en VB.net, je te conseil d'aller là : http:// http://www.developpez.com/.
Les CAD-XPIEN n'ont pas l'air de trop s'interresser au .net ;) ... (il faut dire qu'ils s'interessent à tellement de chose autre !!!)
Salut, je connais pas .net mais si tu mettais
Dim resultat As String
Select Case TextBox1.Text
de plus, la variable "e" est en lecture seule et retient que la 1ère touche pressée.
[Edité le 17/11/2006 par winfield]
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
