Création d\'un VRAI ressort avec spires jointives aux extrémités
M'ouais, pas mal...
Voici ma méthode :
Créer une nouvelle pièce et insérer un balayage hélicoïdal avec comme options : Variable, Normal à traj et Main Droite
Esquisser la trajectoire comme suit :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img1.gif
Il y a un trait d'axe vertical aligné sur le plan vertical et 4 segments de droite pour définir le parcours. Les deux segments extremes sont de longueurs égales ainsi que les deux segments centraux.
Les cotes n'ont pour le moment que peu d'importance. Celle de 12,5 mm représente les spires jointives et celle de 100 mm la longueur hors tout. Valider l'esquisse de la trajectoire.
Entrer la valeur du pas au début du balayage : 5 mm (même valeur que celle du diamètre du fil). Idem pour le pas à l'autre extrémité : 5 mm
Ensuite, cliquer chaque sommet intermédiaire sur la trajectoire pour définir les valeurs de pas variables :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img3.gif
Entrer 5, 20 et 5 comme valeurs intermédiaires. Valider par OK et OK puis dessiner la section du ressort :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img2.gif
Valider l'esquisse puis la fonction.
Voila, première étape terminée :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img4.gif
Il reste à paramétrer notre ressort pour pouvoir contrôler sa longueur, le nombre de spires jointives et le nombre de spires intermédiaires.
Nous allons commencer par renommer quelques cotes, afin de se simplifier le travail plus tard :
Sélectionner le balayage dans l'arbre du modèle, puis bouton de droite, Edition et encore bouton de droite, Afficher les cotes d'esquisse :
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img5.gif
Renommer les cotes comme indiqué.
Il faut maintenant créer deux paramètres et écrire quelques savantes relations
Outils/Paramètres
Créer les paramètres
NSPIRES=6
NSPIRES_FIXES=2
Puis entrer les relations suivantes (copier/coller à partir de ce post) :
Outils/Relations
LONG_FIXE=NSPIRES_FIXES*DIA_FIL
PAS_0=DIA_FIL
PAS_1=(2*LONG_FIXE/NSPIRES_FIXES)-PAS_0
PAS_2 = PAS_1
PAS_3 = PAS_0
PAS_MOYEN=(2*(LONGUEUR-(2*LONG_FIXE))/NSPIRES)-PAS_1
Fini...
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img6.gif
Pour faire plus joli encore, on peut créer une découpe extrudée des deux cotés à travers tout autour du ressort pour réaliser les meulages des extrémités. Avec les relations qui vont bien pour que la hauteur de la découpe soit égale à la longueur du ressort et la largeur de la découpe soit égale au diamètre moyen + diamètre du fil...
Une dernière pour la route :
Outils/Programme.../Editer conception
Dans la section INPUT, entrer :
INPUT
LONGUEUR NUMBER
DIAMETRE NUMBER
DIA_FIL NUMBER
NSPIRES NUMBER
NSPIRES_FIXES NUMBER
END INPUT
Quitter l'éditeur de texte, réponder OUI à la question puis Valeurs cour/Ok
A la prochaine régénération, sélectionner Entrer
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img7.gif
On peut maintenant changer les caractéristiques du ressort à chaque régénération !
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img8.gif
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/tutoriaux/ressort/ressort_img9.gif
[Edité le 19/4/2011 par fhughes]
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
  • 4 ans après...
merci pour ces deux méthodes.
J'ai repris la méthode de fhugues pour créer un ressort qui peut être assemblé avec une longueur flexible et donc être adapté à la longueur d'un logement, en conservant le nbre de spires initial.
Mon problème: à chaque régénération dans l'assemblage la boite de dialogue INPUT apparait.
Comment éviter la régénération des valeurs renseignées dans la section INPUT lorsque le modèle est présent dans un assemblage?
Retire les paramètres de la zone INPUT ... END INPUT du Pro/PROGRAM.
Du coup la modification se ferra maintenant par Outils > Paramètres.
Par contre il faut que les paramètres ai été créé au moins une fois sinon le Pro/PROGRAM va planter.
D' accord, mais n y a t'il pas moyen d'autoriser la régénération et donc la modifications des valeurs du pro program seulement dans la pièce?
Non.
Mais rien ne t'empeche de créer ce ressort sans la partie pro/program, comme modèle pièce et d'activer les paramètres, afin de les renseigner en fonction de tes besoins à la création d'un nouveau ressort avec ce modèle...
