fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 Voila le soucis : je dois faire des détails de liaison plancher/dalle, voile prefa avec tous plein de jolie couleur, et vaec les armatures qui vont dedans. Donc je me suis fait tous ca en 3d puis j'ai mis des patériaux. La ou ca se complique, c'est que je dois mettre quelques cotes, et la probleme. Si je cote dans l'espace papier, sur un plan décalé, seule les textes apparaisse lors du rendu en EP( il faut les décomposer et la pas cool). Si je cote dans l'espace papier, lors d'impression, les cotes sont décalées de leur attache.Quelqu'un a t il une solution, voir un début d'expliquetion?Merci.
Bred Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 Salut, Si je cote dans l'espace papier, sur un plan décalé, seule les textes apparaisse lors du rendu Je ne connais pas de solution, mais je pense que c'est normal : Il doit être difficile (impossible) pour Autocad de différencier des objets de ton plan à calculer en rendu avec ceux à garder en "filaire" ... Si je cote dans l'espace papier, lors d'impression, les cotes sont décalées de leur attache.Là je ne comprend pas... si c'est décalé de l'attache c'est que la côte est mal faite... par contre, sur 2006 si tu côte en perspective, tu ne peux pas récupérer des point d'accrochages. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2006 Il doit être difficile (impossible) pour Autocad de différencier des objets de ton plan à calculer en rendu avec ceux à garder en "filaire" ... Je m'en doutais. le rendu ne peu pas se faire sur une ligne sans épaisseur (ligne d'attache) si c'est décalé de l'attache c'est que la côte est mal faite Non non, la cote est bien faite. Et quand je dis décalage, c'est de l'ordre de plusieurs milimètres. sur 2006 si tu côte en perspective, tu ne peux pas récupérer des point d'accrochages La cotation et les points d'attache se trouvent surle plan scu xy. Bouge l'origine de ton SCU sur un point de ton modele, et la cote va s'écrire dessus.
Bred Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 citation extraite du message original:sur 2006 si tu côte en perspective, tu ne peux pas récupérer des point d'accrochages La cotation et les points d'attache se trouvent surle plan scu xy. Bouge l'origine de ton SCU sur un point de ton modele, et la cote va s'écrire dessus. ... bien sûr, mais je parle de coter en vue Perspective !... (tu es bien en version 2006 ?) Pour le mauvais point d'accrochage, je ne comprend pas : l'impression ne donne pas ce que tu as à l'écran donc (les traits de côtes ne sont pas au même endroit sur ta feuille que sur ton écran ?) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2006 l'impression ne donne pas ce que tu as à l'écran donc (les traits de côtes ne sont pas au même endroit sur ta feuille que sur ton écran ?) C'est exactement ca.
fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2006 J'ai une piste. Quand j'imprime en mode filaire ou en mode cache, les cotes sont bonnes. Ca décale uniquement en mode rendu.Messieurs ( et mesdames), les pro de la variable, help me.
Bred Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 Tu pourrais mettre une image ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2006 oui je pourrais. Je sais que le sujet a été traité une énième fois il n'y pas longtemps, mais comme je ne note rien je ne sais toujours pas comment faire.
Bred Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 Pour que nous puissions voir les images sur ce forum, il faut les faire héberger par des sites spécialisés dans ce genre de truc, comme ce site , par exemple. puis tu met le lien de l'image en utilisant le bbcode correspondant . [Edité le 15/11/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fanion Posté(e) le 15 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2006 Merci. Je me lance. http://www.casimages.com/img.php?i=061115051547212662.jpg Ca c'est la presentation à l'écran. http:// http://www.casimages.com/img.php?i=061115050350212637.jpg Ca c'est une image de la sortie papier.Tu vois le soucis!!(J'ai mis que les liens car les images, j'ai pas réussi, elles étaient trop petites.(Je vais travaillé le sujet)
Bred Posté(e) le 15 novembre 2006 Posté(e) le 15 novembre 2006 Le problème à l'air d'être constant pour les cotes dans un sens (0.02, 0.50et 0.18), et tu n'as pas ce problème dans l'autre (0.2, 0.6, 0.14) ... :casstet: Envoie moi ton plan si tu veux (peux)... [Edité le 21/12/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
fanion Posté(e) le 16 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2006 Problème résolue. :) La solution se trouve dans la mise en page. L'aire de tracé doit etre sur étendu et non sur présentation. Pourquoi? Je ne sais pas mais ca marche.Je vais essayé avec fenetre et on verra.
