Questions de base
Je suis embêté pour faire des choses de base a inventor
Question 1 :
Dans les propriétés de mon gabarit:j'ai mis mon nom dans - resumé - auteur
et dans - projet - concepteur
Quand je creer un dessin a partir de mon gabarit mon nom est remplacé par Administrateur
Comment puis je lui faire comprendre ?
Question 2 :
Dans mon gabarit j'aimerai mettre la masse de l'acier a 7850 kg le m cube actuellement les valeurs sont en grammes par cm cube comment puis je les mettre en kg / m3
bonjour,
pour le pojnt 1 : Vous avez certainement pris le faux attribut dans votre cartouche. Donc soit vous corrigez votre cartouche soit vous cliquez sur Outils - > Options de configuration de l'application et sous l'onglet général, mettez votre nom dans nom d'utilisateur.
Pour le point 2 : Pas le choix, la densité se met en g/cm3. Je ne vois pas en quoi cela vous pose problème puisque dans les options du document vous pouvez choisir en quelle unités sont affichées les différentes valeurs...
[Edité le 15/11/2006 par Dominique]
Slts
Dom
Merci pour la rapiditée de ta réponse !
Pour le point 1 ,effectivement je n'avais pas mis mon nom au bon endroit maintenant sa marche
en revanche pour le point 2 j'ai toujours le souci de la masse qui ne correspond pas a ce que je veut!
la densité de l'acier est de 7.85 g/m3 les valeur sont en g/cm3
comment puis je changer la valeur cm3 en m3
de plus quand je demande les propriétées physiques d'une pièce il m'affiche : 7.850E+001 kg
alors que souhaiterais avoir 7.85 Kg
Je dois surement oublier quelques chose a paramétrer !
Merci pour vos infos !
A bientot
Pour modifier les propriétées d'une matière (ou en créer de nouvelles), allez sous le menu déroulant "Format, Editeur de styles" développez la liste "Matière" et cliquez sur celle à modifier et effectuez les modifications sur la partie de droite.
La modification de la matière (ou création d'une nouvelle) sera effective uniquement dans le fichier ou elle à été faite. (pour le faire globalement, il faut modifier la bibliothèque de style)
Mais comme le dit Dominique, la densitée est correcte.
