jalna Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Après m'avoir consacré du temps (une pensée à (gile) créateur du pline_block) j'aimerais si cela est possible avoir dans la boite de dialogue la liste en fixe et non en déroulante (comme à droite)http://img87.imageshack.us/img87/8415/plineblockbe1.jpgEt est-il possible d'avoir les noms dans l'odre alphabétique quand on les ajoutes plutot que par ordre d'ajout... Merci à vous... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Voilà, il faut remplacer Getname.dcl par ce code : getname:dialog{ label="Choisir un nom"; initial_focus="tp"; :boxed_column{ label="Modifier la liste"; :row{ spacer; :edit_box{ key="tp"; edit_width=20; alignment=left; allow_accept=true; } spacer; } :row{ :button{ label="Ajouter"; key="add"; } :button{ label="Retirer"; key="del"; } } } spacer_1; :row{ spacer; :list_box{ key="pop"; width=25; } spacer; } spacer_1; ok_cancel; } et, dans le LISP, la sous routine getname : (defun getname (/ lst what_next dcl_id nom) (if (not (vlax-ldata-get "Pline_block" "Name")) (vlax-ldata-put "Pline_block" "Name" '("Bain" "Cuisine" "Entrée" "Séjour" "WC")) ) (setq lst (vlax-ldata-get "Pline_block" "Name")) (setq dcl_id (load_dialog "GetName.dcl")) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "getname" dcl_id)) (exit) ) (start_list "pop") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (action_tile "pop" (strcat "(if (or (= $reason 1) (= $reason 4))" "(set_tile \"tp\" (nth (atoi $value) lst)))" "(mode_tile \"accept\" 2)" ) ) (action_tile "add" (strcat "(if (not (member (get_tile \"tp\") lst))" "(setq lst (acad_strlsort (cons (get_tile \"tp\") lst))))" "(done_dialog 2)" ) ) (action_tile "del" (strcat "(setq lst (vl-remove (get_tile \"tp\") lst))" "(done_dialog 2)" ) ) (action_tile "accept" (strcat "(if (not (read (get_tile \"tp\")))" "(progn (alert \"Spécifiez un nom, svp.\")" "(done_dialog 2))" "(progn (setq nom (get_tile \"tp\"))" "(if (and (not (member nom lst)) (/= nom ""))" "(setq lst (acad_strlsort (cons (get_tile \"tp\") lst))))" "(vlax-ldata-put \"Pline_block\" \"Name\" lst)" "(done_dialog 1)))" ) ) (setq what_next (start_dialog)) (if (= what_next 0) (setq nom nil) ) ) (unload_dialog dcl_id) nom ) NB : Je modifie aussi les codes ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 14 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2006 Bon comment dire... :) :P :) Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii (Gile)!!!!!!!!!!!!!!!! :P :) :P Voila maintenant c'est vraiment le top Bon j'aimerais avoir la boite un peu plus longue en hauteur, mais la c'est à moi de me débrouiller avec le dcl, ce ne dois pas etre trop dur... :P :P :P Merci beaucoup (gile) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Re, Vers la fin du DCL, tu peux ajouter un paramètre de hauteur pour la case list_box : :list_box{ key="pop"; width=25; [surligneur]height=20;[/surligneur] } Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
