Changement de couleur de blocs
Travaillant sur des plans architectes, je cherche le moyen de passer tous les blocs de couleurs diffèrentes vers une couleur unique ( 8 par exemple )
Dans l'éditeur de calques je sélectionne tous les calques puis les passe en couleur 8, mais les blocs restent dans leur couleur d'origine
J'édite ensuite le bloc pour modifié sa couleur
Existe-t-il une commande pour automatiser cette modification à l'ensemble des blocs en une seule fois????
Merci de vos réponse
Pour que tu ais une réponse rapide, je me permet de te présenter le super outil de (gile) à sa place (j'espère qu'il ne m'en voudra pas ! ;) ):
Téléharges Edit_Bloc
Ceci te permet de passer (entre-autre) tout les blocs sur le calque 0, avec la couleur "ducalque", que tu pourras changer à loisir ensuite ...!
Bred ... tu veux dire en couleur "DuBloc" !?
Oui Oui... désolé ! (encore aller trop vite moi....) :mad2:
Merci à tous les deux
Tu dois surtout remercier (gile), il n'est pas intervenu dans cette discussion (mais il a du la surveiller ... ;) ) : l'artisan" de ce programme, c'est lui !!!
il faut charger l'application à chaque ouverture de nouveau dessin ?
l'une de manière : (la + "simple" pour débuter)
Tu vas dans Autocad, tu va dans Outils / Charger une Application
Dans la boite de dialogue tu as une valise : tu selectionnes "contenu"
... et là tu vas chercher le fichier que tu as enregistrer precedement.
Le prog sera alors charger à chaque démarage. (Il y a d'autre manières....)
