Bred Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Salut, Existe t'il une "trace" dans un objet copié de l'objet de référence ? (une logique dans le nom d'entité, un code dxf, .... et en évitant les réacteurs... :casstet: ) Merci !!! [Edité le 14/11/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Pour moi, il n'y a logique ni dans le nom d'entité ni dans le Handle et encore moins dans le DXF. Quel est ton souci préci ? car je ne vois pas trop de solution même si je comprends bien la question. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 14 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2006 Alors : Je me suis fait un lisp qui incrémente les attributs de mes flèches de repères de coupes.Donc c'est génial quand on a par exemple qu'une vue en plan... Par contre, lorsque j'ai plusieurs vue qui reprenne exactement le même "groupe" de ligne de repère, et que je veux modifier les repères, il faut que je le fasse pour chaque copie de ce groupe (ou que je suprime les copies et que je re-colle les nouveaux... tiens....j'écrie ça à la volée mais je me demande si la solution ne serait pas là...) Je sais qu'avec le lisp de Patrick_35 "LATT" je pourrais y arriver, mais cela amème à "lier" tout les repères ensemble... ce qui me semble assez long si j'en ai beaucoup... tandis que si j'ai un groupe de repère de base, et que les autre en sont une copie, la mise à jour se ferait d'après la réference, sans avoir à lier chaque flèche une par une .... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 SalutCe n'est pas que je cherche à imposer LATT, mais si tu fais une copie d'attributs liés, la liaison suit @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 14 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2006 Salut Patrick_35,je viens de re-rester LATT, et j'ai une chose bizarre pour mon problème : :casstet: - J'insert mon bloc avec attribut, que je copie 3 fois,puis je fait une copie vers le haut (1),http://img132.imageshack.us/img132/9367/img1oj5.th.jpg Je lie les attributs avec LATT (blocs dessous avec bloc dessus - 4 fois) Je lance mon lisp perso d'incrémentation d'attribut, ça fonctionne (lisp sans réacteur basé sur la "substitution" d'entité) Mais quand je veux faire une copie de (1) pour faire (2), la valeur des attributs de la référence et de la copie (1) sont modifié !!!http://img155.imageshack.us/img155/9047/img2ta3.th.jpg ... comprends pas .... [Edité le 14/11/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Salut BredC'est curieux et je ne vois pas tes images :(Tout dépend de ton type de liaison. Si c'est du type croissant, ton lisp ne doit modifier que le premier attribut de la chaîne, et la re-numérotation suivra.Si c’est du type constant, n’importe quel attribut dans la chaîne modifié par un lisp modifiera les autresSi c’est du type somme, il ne faut par toucher au premier qui est la somme des autres. Par contre, si un attribut de la chaîne est modifié par lisp, la somme sera recalculéeMais si tu souhaites que je teste plus en profondeur, envoi-moi un exemple avec ton lisp @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 14 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2006 là je pense que tu verras mes images ! (j'avais fait une erreur !) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Hummm. je pense comprendre. Cela dépend de l'ordre de ta sélectionLe problème est comme je ne me sers pas du nom du bloc pour savoir qui appartient à qui mais uniquement de savoir si l'attribut est lié, et comme ils sont identiques, une sélection par fenêtre ou capture donne une sélection dans n’importe quel ordre et donc pas forcement suivant ton souhait. Et comme se sont des attributs de type identique, du coup les autres prennent une autre valeur. Si tu fais un vatt ou latt sur une chaîne d’attributs, tu verras que la copie et la liaison n’est exactement verticale @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 14 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2006 Si tu fais un vatt ou latt sur une chaîne d’attributs, tu verras que la copie et la liaison n’est exactement verticaleEn effet.... ... d'où l'intéret de mon sujet : la traçabilité d'un objet copié !.... ... je sent que j'aurais dû écrire ce post dans 'liste de souhait" !!! [Edité le 21/12/2006 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
