banditito Posté(e) le 13 novembre 2006 Posté(e) le 13 novembre 2006 Salut à tous,Quand j'insère un bloc, celui ci ne se met pas à l'echelle, et il se met à une echelle indéfinie ( je ne sais laquelle ).Ce bloc est créé à partir d'un fichier en mm ou cm, mais peu importe, l'échelle change de 10,mais il applique quand meme un autre facteur que je n'arrive pasà trouver pour l'annuler.Merci pour votre aide.
(gile) Posté(e) le 13 novembre 2006 Posté(e) le 13 novembre 2006 Salut, As tu essayé 25.4 (un pouce égal 25.4 mm) ? Sinon tu peux utiliser le LISP Edit_bloc, il y a la possibilité de redéfinit l'unité des blocs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
banditito Posté(e) le 13 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2006 Mais je ne veux pas qu'il me mette une echelle!C'est la le probleme.
autospeed Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 regle "sans unité" dans les options d'autocadPhil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
Tramber Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 INSUNITS INSUNITSDEFSOURCEINSUNITSDEFTARGET Fais une recherche su CADXP rien qu'avec ces variables, tu devrais tomber sur de nombreux sujets. Attention, c'est souvent l'insertion par le Design Center qui cause d'autant plus de problème. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Hello Autre solution : restez avec un bon vieux AutoCAD 2005 ou version antérieure ... :o En fait, il faut reprendre tous ses DWGs (et blocs) UN par UN pour vérifier en quelle unité, ils ont été conçus et leur affecter la bonne unité (Barre de menu: "Format / Contrôle des Unités") et puis les Ré-Enregistrer en version 2000 par exemple ! Le Decapode "nostalgique" [Edité le 14/11/2006 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 Ah bon, parce qu'avec 2005, ca n'est même plus seulement un problème dû au Design Center ? Le Tramber qui devient vieux, qui a toutes les versions mais qui reste sur 2004 ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
BIM G CO Posté(e) le 16 novembre 2006 Posté(e) le 16 novembre 2006 Et oui mon pauvre Tramber! Je travaille en version 2007 et les blocs mal faits j'en vois des tonnes :des blocs réalisés en mètre et avec les parametres INSUNITS=INSUNITSDEFSOURCE=INSUNITSDEFTARGET=4 (soit le millimètre) on se retrouve avec un bloc 1000 fois trop petit! le principes de ces versions (récentes) c'est quand tu paramètre ton plan correctement lorsque tu insère des blocs correct tu n' as pas besoin de mises à l'échelle. exemple : Nos blocs sont réalisés au mètres INSUNITS=6Quand j'insère ce bloc dans un plan au millimètre je n'ai pas besoin de le multiplier par mille car ceci est fait automatiquement. pour ne pas à avoir ce genre de fonctionnalités : mettre les paramètres IINSUNITS=INSUNITSDEFSOURCE=INSUNITSDEFTARGET=0 à chaque nouvelle version ca complique un peu plus! à regretter le bon vieil AutoCAD 12 (en DOS s'il vous plait) :cool: [Edité le 16/11/2006 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
La Lozère Posté(e) le 17 novembre 2006 Posté(e) le 17 novembre 2006 Salut,Il faut mettre:- dans ton fichier: DDUNITS sur "sans unité"- et dans le bloc: DDUNITS sur "sans unité" également.En tous cas il faut que les 2 fichiers aient la même "Echelle d'insertion" A+ www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
