Bonjour
J'utilise intelliplus standard et j'aimerai faire des sélections d'objets : soit par couleur (tous la même couleur) soit par calque (tous les objets d'un même calque) c'est pas compliqué....et bien je n'y arrive pas.Merci à celui ou celle qui me rendra ce service.
atiq
en fait je voudrais, dans un dessin où il y a plusieurs objets de couleurs différentes et sur des calques différents, sélectionner tous les objets de même couleur: pour les effacer par exemple.
Celà se fait par la fonction filtre ou filter, mais je n'y arrive pas
je n'ai pas trouvé l'espèce d'entonnoir "sélection rapide", dommage ça m'aurait bien arrangé.
Comme je possède la version standard d'Intelliplus il y a des fonctions qui ne sont peut être pas disponibles.Merci pour les réponses.
  • 2 ans après...
Plusieurs méthodes :
1 Lancer une commande de modification comme copier, déplacer...
2 Le logiciel vous demande alors de sélectionner les éléments à modifier
3 Choisissez Par propriétés dans le menu contextuel
4 Puis choisissez par exemple couleur
5 Puis par exemple ducalque
6 Validez par entrée
7 Votre sélection est faite et vous utilisez la fonction de modification
ou
lancez la commande au clavier SELECT
et suivez la même procédure à partir de 2
puis lancez la commande modification
NB : si vous avez plusieurs modifs à faire sur la même sélection vous pouvez utiliser l'option Sélection précédente à la place du point 3
  • 4 mois après...
hello,
Une autre fonction assez pratique la commande filtre. Elle n'existe qu'au clavier mais ça permet de sélectionner par propriété.
Par ex : sélectionner tous les objets rouge pour les passer en DUCALQUE
Max
Effectivement la fonction filtre est très pratique mais pour les amateurs de la fonction Quick select dans le panneau de propriétés, elle a été rajoutée récemment dans la version 6.6.
A bientôt,
Carla
