jeannph Posté(e) le 10 novembre 2006 Posté(e) le 10 novembre 2006 Bonjour, Jusqu'à présent, sur les différents ordinateurs que j'ai pu voir avec Inventor, la roulette centrale de la souris pilote le zoom. Et quand elle est appuyée, elle pilote le panoramique. Sur des nouveaux postes, quand j'utilise la roulette centrale, et qu'un des menus possède un ascenseur (soit les outils, soit l'arbre de construction), alors la roulette de la souris pilote en priorité l'ascenseur. C'est désagréable à l'utilisation. Quelqu'un sait-il comment, et où paramétrer le fonctionnement de la roulette ? Est-ce inventor ou est-ce windows ? D'avance merci
Alain37 Posté(e) le 12 novembre 2006 Posté(e) le 12 novembre 2006 Bonjour,Je vais te faire une réponse de normand: peut-etre bien l'un ou l'autre :P Dans le premier cas tu vas dans la configuration de la souris avec Windows,et tu parametres!Deuxième cas ,c'est dans "configuration de l'application" d'Inventor que tu vois A+
jeannph Posté(e) le 12 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2006 Bonsoir, J'ai parcouru les "options de configuration de l'application" dans Inventor. Je n'ai rien trouvé concernant la souris. Je continue à chercher.Je vais tester sur ces postes un autre logiciel avec des menus possédant des ascenseurs, et une zone graphique pour voir si le problème existe. Si c'est le cas, celà dépend de Windows.
(gile) Posté(e) le 12 novembre 2006 Posté(e) le 12 novembre 2006 Salut, Si la souris est une Logitech, il me semble me souvenir qu'il faut paramétrer la roulette comme étant le bouton du milieu. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jeannph Posté(e) le 13 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2006 Bonsoir, Tout d'abord merci à Alain37 et à (gile) pour leur réponse. J'ai trouvé la solution avec la configuration de la souris dans Windows en affectant un paramètre particulier au fonctionnement de la roulette. Je précise que la souris n'est pas une Logitech. Encore merci
