je souhate extraire les propriétés de polyligne 3D, surtout la position en X, Y et Z des noeuds.
Avec les blocs cela fonctionne très bien, mais comment faire avec des pllylignes.
Merci d'avance
Peut tu préciser, extraire vers où ? la fenêtre de texte, un fichier texte, un fichier Excel ?
Pour avoir les coordonnées d'une poly 3D dans la fenêtre de texte, charge ce petit LISP et tape 3dpoly2lst à la ligne de commande.
(defun 3dpoly_pts (ent / pt pts)
 (while (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (entnext ent)))))
   (setq ent (entnext ent)
  pts (cons pt pts)
 (reverse pts)
(defun c:3dpoly2lst(/ ss)
 (if (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 8))))
   (mapcar 'print (3dpoly_pts (ssname ss 0)))
 (textscr)
Re,
Pour une extraction vers un fichier Excel :
(defun c:3dpoly2Xl (/ ss file ent pts)
 (if (and
(setq file (getfiled "Choisir ou créer un fichier" "" "xls" 1))
   (progn
     (setq ent	 (ssname ss 0)
    desc (open file "a")
      pts (cons pt pts)
     (princ "X\tY\tZ\n" desc)
     (repeat (setq n (length pts))
(setq n (1- n))
(mapcar '(lambda (x) (princ x desc) (nth n pts)))
(princ "\n" desc)
     (close desc)
PS : si tu veux mettre les coordonnées de plusieurs polylignes dans le même fichier à la question "bla-bla.xls existe déjà. Voulez vous le remplacer ?" réponds "oui" et les coordonnées de la nouvelle polyligne seront rajoutées à la suite.[Edité le 9/11/2006 par (gile)]
