Récupération données Gestionnaire de calque
Il faut que je récupère les données de type gestionnaire de calques afin que je puisse faire un tableau contenant le nom des calques, leurs couleurs ainsi que leurs type de lignes.
Je ne sais pas comment faire, avez vous une piste ?
Merci.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Salut
dans Covadis tu fais COVADIS2D->Listings->Listing par calques
tu peux régler le fomat de tes listings avec COVADIS2D->Configuration des listings...
et si tu choisi le format Txt tu peux avec read-ln lire dans un ton fichier et ainsi obtenir le nom des calques avec leur couleur le type de ligne et le nombre d'objets
sinon tu as (tbnext "layer" T) mais je sais pas trop l'utilisé
Voici un petit lisp que j'avais sous la main
Manque le type de ligne, il suffit d'ajouter la ligne récupérant le bon code dxf
Manque le nombre d'objet, et là c'est autre chose...
;Liste des calques
; écrit la liste des calques sélectionnés dans un fichier csv même nom et même répertoire que le dessin
(defun c:listcalq ()
(setq calq (tblnext "layer" T))
(setq enr (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (setq fichier (getvar"dwgname")) 1 (- (strlen fichier) 4))".csv"));on définit chemin+nom du fichier à écrire
(setq fichier (open enr "w"));on ouvre le fichier à écrire (s'il n'existe pas, il est créé ; s'il existe, il sera réécrit)
(setq dwg (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar"dwgname")))
;(setq enr "c:\\LISTE.csv")
;(setq fichier (open enr "a"))
 (while calq
 (setq nom (cdr(assoc 2 calq)))
 (setq couleur (itoa (cdr(assoc 62 calq))))
 (setq ligne (strcat dwg ";" nom ";" couleur))
 (write-line ligne fichier)
(setq calq (tblnext "layer"))
 (close fichier)
voici ton lisp avec les modifs suivantes :
- comptage du nombre d'éléments
- je me suis permis de modifier ton code pour la couleur car elle ne peut pas être négative
	    (substr (setq fichier (getvar "dwgname"))
		    1
	    ".csv"
 )					;on définit chemin+nom du fichier à écrire
 (setq fichier (open enr "w"))		;on ouvre le fichier à écrire (s'il n'existe pas, il est créé ; s'il existe, il sera réécrit)
 (setq dwg (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname")))
 (while calq
   (setq nb_obj 0)
   (setq nom (cdr (assoc 2 calq)))
   (print(setq nb_obj (ssget "_X" (list (cons 8 nom)))))
   (if	(= nb_obj nil)
     (setq nb_obj 0)
     (setq nb_obj (sslength nb_obj))
   (setq couleur (itoa (abs (cdr (assoc 62 calq)))))
;; Si le code 62 est négatif le calque est inactif
		       nom
		       couleur
		       (itoa  nb_obj)
 (close fichier)
bonne soirée
[Edité le 8/11/2006 par saamreivax]
En m'inspirant de ce sujet, un petit LISP qui créé directement un tableau.
(defun c:laytable (/ AcDoc Space nlst clst tlst ins table cnt)
 (vl-load-com)
 (setq	AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
	(vla-get-PaperSpace AcDoc)
	(vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (vlax-for lay (vla-get-Layers AcDoc)
   (setq nlst (cons (vla-get-Name lay) nlst)
  clst (cons (vla-get-ColorIndex (vla-get-TrueColor lay)) clst)
  tlst (cons (vla-get-Linetype lay) tlst)
 (setq nlst (cons "Nom" nlst)
  clst (cons "Couleur" clst)
  tlst (cons "Type de ligne" tlst)
 (initget 1)
 (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
 (setq	table	(vla-addTable
	  Space
	  (vlax-3d-point ins)
	  (length nlst)
	  3
	  20
	  100
 (vla-put-TitleSuppressed table :vlax-true)
 (setq cnt -1)
 (repeat (vla-get-Rows table)
   (vla-setText
     table
     (setq cnt (1+ cnt))
     0
     (nth cnt nlst)
   (vla-setText
     table
     cnt
     1
     (nth cnt clst)
   (vla-setText
     table
     cnt
     2
     (nth cnt tlst)
   (vla-setCellAlignment table cnt 0 5)
   (vla-setCellAlignment table cnt 1 5)
   (vla-setCellAlignment table cnt 2 5)
[Edité le 8/11/2006 par (gile)]
(gile)
pour faire un peu plus vlisp ;)
 (setq Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
peut donner
(setq Space (if (zerop (vla-get-activespace AcDoc))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Le problème c'est que (vla-get-activespace AcDoc) retourne 0 quand on est dans l'espace objet d'une fenêtre de l'espace papier.
Et je pars du postulat que si une fenêtre est active, c'est pour dessiner dans l'espace objet...
Bonjour et Merci à tous,
C'est super cool de me répondre !
Je vais mixer tout cela et je devrais m'en sortir.
Merci encore.
Maréchal Foch
Une petite parenthèse ,la routine "laytable" fonctionne en autocad 2006 fr,en 2004fr l'insertion du tableau semble ne pas se faire ,en autocad 2000 fr les tables n'existent pas .
tout cela pour dire ,attention aux versions d'autocad utilisées surtout avec les fonctions
"vla-................get-TrueColor........."
