pb menu modification
bonjour à tous
help !!!
dans mon menu modification les commandes sont toutes grisées
sauf objet, delimiter et j'ai pour operation 3d un truc bizarre $(if,$(eq,$(getvar, blockeditor),1)etc......
existe t il une reparation pour autocad
merci pour vos reponses
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Salut
Bien sur comme la plupart des logiciels p de config au lieu de supprim tu modifies,,etc, et tu choisis répare si l'installation est propre pas de souci.
SINON CD OU DVD ET INSTALL.......CHOISI REPARE.......OK
merci
j'ai simplement decharger le menu AutoCAD et recharger le menu acmap.cui
en tapant _menuload
et puis dans la barre outils
presentation des menus j'ai selectionné map classique
voila tout va bien !!!
merci
