Trémie cercle-rectangle avec sections non parallèles
Cette forme est très facile à réaliser en solide, mais pour qu'elle soit développable ( donc fabricable ) il faut utiliser le mode tôlerie et un peu de méthodologie :
http://img369.imageshack.us/img369/6496/tremienonparalleleao0.jpg
Note : On pourrait être tenté d'utiliser le simple dépliage de surface qui aurait donné un résultat beaucoup plus simplement, mais ce type de fonction ne respecte pas parfaitement les contraintes des chaudronniers et le résultat n'aurait peut être pas été assez précis. En conclusion mieux vaut se garder cette méthode sur un coin de disque dur.
PS : Bien entendu le modèle réalisé est directement exploitable comme modèle de départ (gabarit) pour toutes les prochaines trémies (ainsi que le plan associé s'il a été créé). La prochaine modélisation ne prendra donc que quelques secondes.
PS2 : Si cette image est trop petite à l'écran, enregistrez la sur le disque et ouvrez la dans un logiciel de dessin genre Microsoft Photo Editor, Photoshop, ...
