Script a la Chaine
bonjour a tous, j'essai de faire exécuter une meme commande sur plussieur de mes fichier a l'aide d'un script mais cela ne veu pas fonctionner.
je vous joint le journal du script quand je le lance avec SAS.
Mon script a la mase est tres simple, je demande juste de changé un texte dans mon cartouche.
Script a
Entrez le nom du dessin à ouvrir <.>: C:/Documents and
Settings/utilisateur/Bureau/Nouveau dossier/R+2.dwg
Ouverture d'un fichier de format AutoCAD 2000.
Remplacement de [sas_____.pfb] par [sANSS___.TTF].
Remplacement de [CENT.SHX] par [simplex.shx].
Remplacement de [iSO8] par [simplex.shx].
Remplacement de [romanc8] par [simplex.shx].
Remplacement de [ROMANS8] par [simplex.shx].
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.; erreur: type d'argument incorrect: FILE
nil
MOVEBAK command loaded.
Type "ssx" at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
Commande: _script
Entrez un nom de fichier script.
Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+2.scr>: C:\speratoscipt\scrit.sc
"scrit.sc.scr": Impossible de trouver le fichier.
Commande: _qsave
nil
Commande: _script
Commande: _qsave
Commande: copierhist
Commande: _lceos Commande inconnue "LCEOS". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Commande: _peno Commande inconnue "PENO". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Commande: C:/Documents Commande inconnue "C:/DOCUMENTS". Appuyez sur F1 pour
obtenir de l'aide.
Commande: and Commande inconnue "AND". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: settings:utilisateuR/Bureau/Nouveau Commande inconnue
"SETTINGS:UTILISATEUR/BUREAU/NOUVEAU". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: dOSSIER/R+".dwg
Commande inconnue "DOSSIER/R+".DWG". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: _script
Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+2.scr>: C:\speratoscipt\scrpt.scr
"scrpt.scr": Impossible de trouver le fichier.
Commande: _qsave
nil
Commande: _script
Commande: _qsave
l'aide.
l'aide.
obtenir de l'aide.
Commande: _script
Commande: _qsave
Commande: _oe_pencl Commande inconnue "OE_PENCL". Appuyez sur F1 pour obtenir
de l'aide.
obtenir de l'aide.
Commande: dOSSIER/RDC.dwg
Commande inconnue "DOSSIER/RDC.DWG". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: _script
Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+2.scr>: C:\supeautocrit\scipT.sc
"scipT.sc.scr": Impossible de trouver le fichier.
Commande: _qsave
J'ai aussi essayé avec le logiciel SCRIPTEUR, celui me créer un Script, il se lance corectement mais il ne me traite que le 1er dessin et s'arrette ?
_.open
"C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+1.dwg"
-attedit
o
124.13,8.63
v
r
TEST
n
_qsave
_close
_.open
"C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+2.dwg"
-attedit
o
124.13,8.63
v
r
TEST
n
_qsave
_close
_.open
"C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\R+3.dwg"
-attedit
o
124.13,8.63
v
r
TEST
n
_qsave
_close
_.open
"C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau dossier\RDC.dwg"
-attedit
o
124.13,8.63
v
r
TEST
n
_qsave
_close
Voila, si quelqun peu m'aider .....
  Citation
Commande: _script
Là, y a déjà une erreur à cause du sc au lieu de scr, ensuite tout foire en cascade.
Montre-nous un bout de script aussi, ca sera peut-être utile.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour, bonjour
SAS est encore en développement et a quelques ratés. :red:
Mais c'est grâce à des messages comme celui ci que l'on pourra le faire évoluer.
Alors quand cela ne fonctionne pas ne le balancez pas tout de suite à la poubelle mais indiquez les problèmes comme l'a fait Doberman.
D'après moi ce qui se passe dans ton cas c'est que les informations sont envoyées par SAS trop vite à AutoCAD (ça dépend du PC, s'il y a des applicatifs qui se chargent au démarrage,etc)
Il est déja préférable de lancer AutoCAD avant SAS (comme cela AutoCAD ne travaillera plus lorsque on lui demande de faire quelque chose)
Ensuite va dans les options de SAS et change la "vitesse d'envoie des informations, elle est par defaut à 1 ms (peut être un peu trop rapide), essaie 2 ms pour voir si ça va mieux.
Si cela ne fonctionne pas la 1 ere fois réessayer.
Et merci pour les infos.
Oups, j'avais pas capté que c'était produit avec Son Altesse Serenissime !
./__\.
Bonjour
J'ai limpression que SAS n'aime pas les Espace dans les nom de fichier.
De plus il demande des Commande incompréensible, il mélange des lettre ??!!
Commande: _oenp Commande inconnue [surligneur] "OENP"[/surligneur]. Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
obtenir de l'aide.
Commande: settings:utilisateur/Bureau/Nouveau_dossier/R+2.dwg
Commande inconnue "SETTINGS:UTILISATEUR/BUREAU/NOUVEAU_DOSSIER/R+2.DWG".
Commande: _script
Entrez un nom de fichier script. :
C:\superautoscript\script.scr
Commande: -attedit
Edition des attributs un par un ? [Oui/Non] : o
Entrez la spécification du nom de bloc <*>:
Entrez spécification étiquette d'attribut <*>:
Entrez spécification valeur de l'attribut <*>:
Sélection des attributs: 124.13,8.63
Spécifiez le coin opposé:
Spécification de fenêtre non valable.
Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé
Eric, j'ai essayé en mettant 2sec, 10sec, 20sec mais a priorie, aucun changement visible.
Mon script est tout simple :
-attedit
o
124.13,8.63
v
r
TEST SEB
n
Je lui demande juste de changer un texte dans mon cartouche.
C cool merci bien, Scriptor fonctionne mais est ce que quelqun peu me dire pkoi autocad me trouve 1 fois sur 2 les Coordonnées de mon script ?
Commande: -attedit
[surligneur] 1 trouvé[/surligneur]
1 attributs sélectionnés.
Entrez une option [Valeur/POsition/Hauteur/Angle/Style/CAlque/COuleur/suivaNt]
: v
Entrez le type de modification de la valeur [Changer/Remplacer] : r
Entrez une nouvelle valeur d'attribut: Test Seb
: n
Commande: _.qsave
Commande: _.open
Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau_dossier\R+2.dwg>: "C:\Documents and
Settings\utilisateur\Bureau\Nouveau_dossier\R+3.dwg"
Remplacement de [TEB_____.pfb] par [TECHB___.TTF].
Commande:
Commande:
nil
Commande: -attedit
[surligneur] 0 trouvé[/surligneur]
0 attributs sélectionnés.*Incorrect*
Ya til une Explication ?? Ou comment puis-je demandé la modification d'un attrubut autrement qu'en passant par les Coordonnées ??
[Edité le 7/11/2006 par doberman]
  Citation
Je ne veux pas faire de concurence à SAS, mais tu as Scriptor
No problemo Patrick :D
Comme je l'ai dit SAS n'est pas finit et ce problème apparait que sur certains pc
Mais j'ai trouvé une nouvelle méthode d'envoie des informations qui devrait gommer ce problème.
Il faudra juste attendre quelques jours.
Mais ce serait sympa si il y avait des gens pour tester cette prochaine version.
Merci à vous.
Tu peux sélectionner un attribut par le nom du bloc, son étiquette et sa valeur
Si ça ne passe pas avec les coordonnées, c'est à mon avis à cause du zoom. En passant en zoom étendu, cela règle parfois les problèmes
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ok je v asseayé en faisant un Zoom etendu avant d'edité mon attibut, car en fait mon atrubut 'anterieur' na pas toujours la meme valeur, ce qui mempeche de l'edité ainsi.
Eric je suis tres friand de "petite" amélioration tel que ton programme SAS, je veut bien tester la prochaine version ..
Merci Patrck, en passant en Zoom etendu avant de lancer -attedit, ca marche nikel !!!
Sauf quil ne me ferme pas le dernier Fichier ?? M'enfin c'est rien je le ferme a la main et Basta..
Merci a vous
Ps: Eric, ma proposition tien toujours.
  • 1 mois après...
