Da®kthor Posté(e) le 4 novembre 2006 Posté(e) le 4 novembre 2006 Bonjour, Je me suis inscrit sur votre forum car j'ai un petit problème avec autocad 2007. J'espere que je ne me suis pas trompé de section ;) Bon je vous explique. Je suis étudiant en architecture, je suis en train de réaliser mon 1er projet sur autocad, rien de bien compliqué jusque la. J'ai compris le programme en gros mais je ne maitrise pas les configurations approfondie. Le projet est tracé, la mise en page est faite, j'exporte le tout dans un fichier plt, avec les paramétrages du traceur (que l'imprimeur m'as donné) et lorsque j'imprime j'ai ceci: http://img171.imageshack.us/img171/9577/photo0020ng1.jpg http://img171.imageshack.us/img171/5410/photo0021hi5.jpg En fait il y a une zone de hachures qui apparait pour les textures avec dégradés, un rectangle « capable ». C’est une zone rectangulaire composée de points qui englobe la hachure, comme un cercle inscrit dans un carré. Je met le rendus uniquement ds le cercle et le carré apparait. J’ai passé l’aprèm à tester différentes solutions, mais le problème semble se poser lors de l’impression dans un fichier. Mettre le hachurage dans l’espace présentation ne change strictement rien… Bug Autocad 2007 ? Problème sur le projet ? Aucune idée… Mais en tout cas le hachurage « normal » semble fonctionner. Je précise juste que ce probleme n'est par visible sur l'objet et dans la zone présentation, ce n'est visible que dans le fichier plot, lors de l'impression... A votre avis?
Da®kthor Posté(e) le 4 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2006 Je viens de penser a un truc a l'instant. Si j'imprime en pdf, je perdrai en qualité? L'echelle sera conservée? Y a moyen d'imprimer sur un traceur a partir d'un pdf? Car en exportant mon dessin en pdf, le probleme semble inexistant.
x_all Posté(e) le 4 novembre 2006 Posté(e) le 4 novembre 2006 les pb avec les plt sont souvant duent à un pb de pilote d'imprimante.au taff on à un hp 500, si je fait les plt avec ce pilote ça marche pas. il faut que je passe par un pilote hp450... ceci dit. les pdf s'impriment trés bien aussi. il faut juste choisir un format de papier personalisé à la taille de ta feuille, et quand tu l'imprime choisir "mise à l'échelle" aucune. quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2006 Posté(e) le 4 novembre 2006 Imprime plutôt des images, même si c'est une méthode qui necessite de repasser ta planche par Photoshop. J'ai fait des études d'archi et c'est comme ça que je me débrouillais. Les impressions d'images peuvent aller très loin en qualité. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Da®kthor Posté(e) le 4 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2006 En fait l'imprimeur m'as filé une feuille contenant les paramètres d'impression HP Designjet 650C 2859B Mais bon ca a l'air de foirer. Je vais donc transformer tout ca en pdf, et surtout pouvoir conserver mes rendus ;) Merci en tout cas.
Da®kthor Posté(e) le 4 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2006 Imprime plutôt des images, même si c'est une méthode qui necessite de repasser ta planche par Photoshop. J'ai fait des études d'archi et c'est comme ça que je me débrouillais. Les impressions d'images peuvent aller très loin en qualité. Oui mais je vais perdre l'echelle non? Et en plus si j'exporte sous un format d'image le fichier vas etre énorme non?
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2006 Posté(e) le 4 novembre 2006 Oui et oui (sauf en PNG ou JPG, moins bon, crée un "traceur" adapté dans le panneau de config). Pour l'Echelle, soyons exact, on peut se débrouiller pour la garder en sépcificant un format d'image personnalisé, donc on peut conserver l'échelle. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Da®kthor Posté(e) le 6 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2006 J'suis passé chez l'imprimeur avec mes pdf ce matin. Ils ne passent pas... Le fichier fait 3mo et sur le traceur 22mo... Ce qui fait planter tout :s J'ai dus convertir le tout et supprimer les rendus :s Mais bon le resultat est qd meme bon, j'suis assez content de moi pour un 1er projet.
