Simplification de modèles 3D
Lors de l'importation de modèles 3D de SolidWorks vers Sketchup, il serait souhaitable que ces modèles soient simplifiés, et même que l'on puisse conserver seulement l'enveloppe visible de la pièce car Sketchup, d'une part n'a pas besoin de la structure interne des pièces et, d'autre part est assez vite limité question mémoire et capacité de gérer des modèles lourds.
Y-a--t-il une méthode pour simplifier ces pièces SolidWorks, soit avec les outils du logiciel, soit avec un autre logiciel, ou un plugin?
Comment simplifier ces pièces dans Sketchup?
Et le plug-in E-drawings ? Tu ne l'as pas essayé ?Il ne simplifie pas la géométrie ?
Concernant les possibilités au sein de SW, je ne sais pas !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour
Si Sketchup les accepte je pense qu'il faut utiliser les modèles cgr qui ne reprennent que l'enveloppe externe des modeles, on peut même choisir sur l'export d'un assemblage si on veut l'enveloppe générale ou l'envelope de chaque piece constituant l'assemblage.
a essayer...
Merci de nous tenir au courant.
il doit exister une macro chez axemble qui cré une enveloppe surfacique de ta pièce.
sinon il y a le format parasolid qui est beaucoup plus léger
Le format Parasolid permet de ne pas exporter l'arbre de construction du modèle mais il ne simplifie pas la géométrie des composants. Il faut donc, avant d'exporter ( peu importe le format ), soit "remplir" l'intérieur de chaque pièce, soit détruire les fonctions intérieures ( si la méthodologie de construction le permet ).
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
