Copies poignées impossible
Il m'est impossible de créer plusieurs copies d'objets avec l'aide des poignées en utlisant l'option "étirer".
C'était pour tant possible avant, alors, que ce passe t il?
J'utilise ADT2006 et une sourisIntellimouse explorer.
Si quelqu'un peut m'éclairer?
merci
Il y a 3 moyens (pour autant que je connaisse..) pour passer en mode "Copier" lors de la manip des objets avec leurs poignées.
est-ce que tu utilises les menus contextuels ? si oui il suffit de choisir "Copier" dans le menu contextuel une fois que la ou les poignées sont sélectectionnées:
http://xs208.xs.to/xs208/06442/copier2.jpg
ou taper C dans la ligne de commande, suivant les options proposées :
http://xs208.xs.to/xs208/06442/copier.jpg
ou utilises-tu la touche MAJ+clic pour passer en mode "copier" ?
Je crois me rappeler qu'en passant de la version 2005 à 2006 (pas très sûr des années) la touche a changé.
En 2005, il fallait faire MAJ +clic pour faire une copie, sur la 2006, il faut faire CRTL+clic.
bon week end !! (je fais le pont...)
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
:casstet: En fait je peux faire des copies multiples à l'aide des poignées, avec les commandes d'édition (mirroir, déplacer, rotation, échelle).
Malheureusement, quelque soit la manière; à l'aide du menu ou du clavier, je ne peux faire qu'une seule copie lorsque je choisis la commande "étirer".
J'y arivais il y a quelques mois...
Est-ce un bug d'ADT2006?
J'ai Autodesk Architectural Desktop 2006 et je viens d'effectuer quelques essais sans problèmes.
Avec CTRL et aussi avec C comme Copier, sans problèmes. As-tu plus de précisions à apporter à ton problème ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
non, et je ne sais plus exactement à partir de quel moment j'ai eu ce problème....
est-ce la souris? j'ai une intellimouse explorer...
et pourquoi il n'y a que la commande "étirer "qui ne fontionne pas en copies multiples? mystère..
ça m'embête surtout pour les repères car je ne peux copier les flêches à répétition.
