Récupérer la liste des présentation dans l\'ordre
Comment peut-on récupérer la liste des présentations dans l'ordre dans lequel elles sont classées ?
Layoutlist récupére la liste des présentations, mais elles sont dans l'ordre alphabétique, si on fait un reverslist nous l'avons dans le sens inverse.
Comment faire, y-a-t-il une autre commande que je ne connaisse pas ?
Merci d'avance de votre aide.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
(vlax-for l (vla-get-layouts
      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 (setq lst (cons (cons (vla-get-TabOrder l) (vla-get-Name l)) lst))
(setq
 lst (cdr
(mapcar	'cdr
	(vl-sort lst '(lambda (x1 x2) (	)
Re,
Peut-être n'est tu pas familier avec les fonctions vla-...
Pour faire la même chose en AutoLISP, ce qui n'est pas vraiment plus simple :
;;; Récupérer la liste DXF du dictionnaire des présentations
(setq layout_dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
;;; Faire une liste des noms d'entités de toutes les présentations
(setq layout_ename_lst
      (mapcar 'cdr
       (vl-remove-if-not
	 '(lambda (x) (= 350 (car x)))
	 layout_dict
;;; faire une liste de paires pointées du type :
;;; (numéro_d'ordre . nom_de_la_présentation)
(setq laypout_assoc_lst
      (mapcar '(lambda	(x)
	  (cons	(cdr (assoc 71 (entget x)))
		(cdr (assoc 1 (reverse (entget x))))
       layout_ename_lst
;;; faire la liste des nom_de_présentation triée par leur numéro_d'ordre
;;; privée de son premier élément : "model"
(setq
 layout_lst
  (cdr
    (mapcar 'cdr
     (vl-sort laypout_assoc_lst
[Edité le 29/10/2006 par (gile)]
Merci Gile,
Les 2 méthodes fonctionnent très bien,
Je pense garder la première, même si je ne la comprend pas trop, mais elle a l'avantage d'être plus courte en nombre de ligne.
Merci encore.
Maréchal Foch
