Fichiers de configuration
Etant donné que les options covadis ne sont pas stockées avec le profil autoCAD.
Comment faut-il si prendre pour avoir la même configuration du module COVADIS sur plusieurs PC en réseau ?
merci
Plus j'pédale moins vite, moins j'vais plus fort.
si tu parle des différents fichiers de configuration (points topo+mise en page des profils en travers,type de lignes, etc....) ces fichiers sont stockés dans le sous répertoire Config de l'installation de covadis. Il suffit donc de recopier le contenu de ce répertoire sur les différents postes (dans le sous dossier équivalent).
J'espere que je répond à ta question...
Thierry
Thierry Garré
