Salut
1. Est il possible de generer des bulles dans une feuille differente que celle ou est presente la table de repetition/ Liste de matiere ?
2. Possibilité d'extraite la liste de matiere vers un tableau excel ?
3. Bon Week End a tous !
4. Merci a toi sympatique lecteur !
Pour les bulles tu peux les faire dans la même feuille puis transférer la vue ou le tableau dans une autre feuille.
Je n'ai pas essayé d'afficher les 2 feuilles en même temps dans 2 fenêtres différentes pour voir si on peut faire ça directement
Avec Pro/E WF3, on peut maintenant sauver le contenu d'une table de nomenclature au format CSV (comma separated values) directement lisible dans Excel.
Avec les versions antérieures, on peut sauver les tables de nomentclature au format texte avec des champs formatés.
Sinon, avec l'option bom_format et un fichier .fmt idoine, on peut créer là aussi des fichiers de nomenclature dont les colonnes sont séparées par des virgules, et donc lisibles directement dans Excel.
Il fait beau au Luxo?
[Edité le 27/10/2006 par fhughes]
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Ca va pas trop mal au Lux,
We ensoleillé
Mais ca commence a cailler
WildFire3 commence a se diffuser ?
Et les affaires marchent bien ? pas trop dur la vie de consultant ?
Bonjour a l alsace
Je te dirais ce qu on a reussit a faire
@ bientot
Bon
j ai fais mumuse avec le fichier *.ftm
j arrive a changer l affichage (a faire apparaitre "description" a la place de "type") de la BOM du modele 3D avec (INFO -- NOMENCLATURE ...)
Par contre, j arrive pas a faire apparaitre les parametres desires
On a originalement entre autres ces qq lignes
.breakdown
.titles | Qté :; | Type : ; | Nom : ;|
.row | %$quantity[5d]; | %$type[-15.15s]; | %$name[-38.38s];|
J ai remplacé Type par Description et la prise en compte est effectif sur l affichage:
.breakdown
.titles | Qté :; | Description : ; | Nom : ;|
Donc affichage OK mais c est pas le plus interessant
j ai essaye le meme changement au niveau des parametres et ca marche pas :
.breakdown
.row | %$quantity[5d]; | %$description[-15.15s]; | %$name[-38.38s];|
J ai essayé egalement
.breakdown
.row | %$quantity[5d]; | &description[-15.15s]; | %$name[-38.38s];|
Au secours ... :o)
  • 4 semaines après...
Tu y étais presque :
Dans les nomenclatures générées par le fichiers .fmt, les paramètres système Pro/E comme le nom, le type ou la quantité doivent être précédés par %$
En revanche, les paramètres utilisateurs, comme description, designation, masse, matiere etc ne doivent être précédés que du signe %
Ainsi :
.breakdown
Assemblage, %$name[-38.38s]
.titles Qté :;,Type:;,Nom :;,Désignation:;,Masse:
.row %$quantity[5d];,%$type[-15.15s];,%$name[-32.32s];,%designation_longue[-50.50s];,%masse[8.2d]
.summary
, Récapitulation, des, pièces, pour, l'assemblage, %$name[-14.14s] :
Total :
%[$total($quantity)][-6d]
te donnera une jolie liste séparée par des virgules directement "ouvrable" dans excel
:casstet:
[Edité le 25/11/2006 par fhughes]
