LOLO2B82 Posté(e) le 25 octobre 2006 Posté(e) le 25 octobre 2006 bonjour, j'ai créé des blocs de symboles hydraulique en utilisant la fonction "wbloc" seulement de temps en temps je n'arrive plus à insérer correctement le bloc.Autocad me marque que le bloc se réfère à lui même... WHY ? merci
Oli553 Posté(e) le 25 octobre 2006 Posté(e) le 25 octobre 2006 Essais tu de créer 2 blocs avec le même nom? Sinon, essaye de purger le fichier. :P L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 25 octobre 2006 Posté(e) le 25 octobre 2006 Créer un bloc dans un dessin puis le copier-coller ou l'enregistrer dans un fichier seul portant le même nom est une hérésie. Ton bloc a trop de niveaux. Un bloc "truc" dans le fichier "truc.dwg" rend le fichier in_insérable (si l'adjectif existe). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LOLO2B82 Posté(e) le 25 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2006 je comprend pas trop ce que tu me racontes <acronym class=dict title= ! chaque bloc est un dwg classé dans un dossier bloc, ils appatiennent pas a un fichier précis. qd tu dis purger, purger le fichier du bloc ou le fichier où je l'ai inséré ??
Tramber Posté(e) le 25 octobre 2006 Posté(e) le 25 octobre 2006 purge le FICHIER DU BLOC !Je ne RACONTE rien et jusqu'ici, je parle doucement. chaque bloc est un dwg classé dans un dossier bloc, ils appatiennent pas a un fichier précis à moins d'être défini dans le dessin, un bloc est un fichier précis.un fihier est un bloc en devenir. Dans ce fichier, il y a un bloc défini portant le même nom, peut-être à exploser (sûrement d'ailleurs !). Bon courage. [Edité le 25/10/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LOLO2B82 Posté(e) le 25 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2006 c t pas a toi que je repondais précédemment... je vais essayer ce que tu me dis, par contre a tout hasard... pourquoi ca marche comme il faut et un jour ca marche plus ?? :-)
