gestion des blocs
salut
j'ai bien un script (que quelqu'un m'a donné sur ce forum, je ne vais pas me l'approprier !)
((lambda ( / prefix pt_ins last_pt obj ll ur lg)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "attreq" 0)
(vl-load-com)
(setq prefix (strcat (vl-filename-directory (getfiled "Sélectionner un fichier DWG TEMOIN" "" "dwg" 16)) "\\"))
(setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion pour le 1er Bloc? <0.0,0.0,0.0>: "))
(if (null pt_ins) (setq pt_ins '(0.0 0.0 0.0)))
(setq last_pt nil)
(foreach dwg (vl-directory-files prefix "*.dwg" 1)
(command "_.-insert" (strcat "\"" prefix dwg "\"") "_none" pt_ins "1.0" "1.0" "0.0")
(setq Obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vla-GetBoundingBox Obj 'll 'ur)
(setq ll (safearray-value ll))
(setq ur (safearray-value ur))
(if last_pt
(progn
(command "_.move" (entlast) "" "_none" (list (car ll) (cadr pt_ins) (caddr pt_ins)) "_none" pt_ins)
(setq lg (distance (list (car ll) (cadr pt_ins) (caddr pt_ins)) pt_ins))
(setq lg 0.0)
(setq pt_ins (list (+ lg (car ur)) (cadr pt_ins) (caddr pt_ins)))
(setq last_pt pt_ins)
(command "_.zoom" "_all")
(command "_.zoom" "_extents")
(setvar "attreq" 1)
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
voila, j'espère que ca va te convenir, pour moi c'était au poil (j'avais 1500 blocs a insérer)
Rémy
Tu peux aussi tester cette bonne vieille bidouille de ce ZIP...
Il faut impérativement créer à la racine de C: le dossier SCRIPTNEW (comme le fait théoriquement le ZIP un fois décompressé...)
Copies le fichier BAT dans le dossier contenant tes dessins et éventuels sous-dossiers, double -clic, puis il te génère un SCRIPT qui prendra en compte tous les dessins..
Christian
