merci a gile et clauderey de m'avoir répondu mais je n'ai pas trouver ou l'on réglait le faisceau et pour le reste je ne trouve pas que ca a changer alors si vous pouviez me contacter sur msn pour m'expliquer en direct (plus facile ) car sur ce site je ne vois pas comment on répond
Menu affichage------Rendu-----Lumières
Dans la boîte de dialogue, en face du rectangle "créer" faire défiler pour choisir "source dirigée" puis cliquer sur "créer"
Donner un nom à la source
Activer l'ombre ça fera plus réel
Régler la déperdition, le faisceau et éventuellement la couleur
Cliquer sur OK
AutoCAD positionne la source lumineuse selon des critères que je n'ai pas encore èlucidés
Chercher la source et la déplacer à l'endroit voulu en faisant attention qu'elle ne soit pas sous le sol si il est matérialisé et qu'elle soit dirigée vers des objets. Il faudra peut-être régler son orientation par rapport au plan XY avec la commande rotation 3D ou (la 2D en fonction du SCU)
Tester le rendu
Modifier la position de la source lumineuse et/ou modifier ses caractéristiques dans la boîte de dialogue "Lumières"
Tester le rendu etc......
